7852 connectés
  C++
  Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liens
n°560388
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 22:23:14  profilanswer
lut all...
bon, voila, g un prob avec visual c++ sur ma machine :
il plante a l'edition des liens, et parfois a la compilation.
je code en C, et je precise que c pas du a mes codes (pourris ou pas), car tout se passe nickel sous dev-c++ et sur visual C++ a mon ecole....
si vous avez une idee du prob...
@++ all
n°560391
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 05-11-2003 à 22:25:28  profilanswer
rien à voir avec cette catégorie, franchement  :o
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°560394
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 22:27:09  profilanswer
désolé...
mais bon, je me disais que vous avez plus l'habitude d'utiliser visual que ceux qui frequente la categorie hard ou soft... voila pkoi g pose ma question ici.. pas la peine de s'enerver...
si t pas content, tu reponds pas et c regle !
n°560397
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 05-11-2003 à 22:28:35  profilanswer
je suis content, mais c'est pas la bonne cat, basta ya  :o
n°560399
chrisbk
Posté le 05-11-2003 à 22:29:40  profilanswer
reinstall
n°560400
chrisbk
Posté le 05-11-2003 à 22:29:53  profilanswer
ou c koi ton plantage ?
n°560404
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 22:31:35  profilanswer
ben, c assez bizarre..
il dite, et c infini... peux plus fermer visual, me dit qu'il faut attendre la fin du linking.. sauf que ca fini jamais..
n°560406
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 22:33:03  profilanswer
g deja testé la réinstall aussi ...
n°560410
chrisbk
Posté le 05-11-2003 à 22:36:19  profilanswer
pour quel type de programme ? meme un helloworld a la con ?
n°560430
Kristoph
Posté le 05-11-2003 à 22:52:56  profilanswer
Tu as pensé à installer les 473 ServicePack pour Visual C++ 6.0 ? Bon, il suffit sans doute d'installer le dernier quand même :)
n°560444
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 23:00:36  profilanswer
euh, pas con
ouaip, ca plante meme pour un hello word a la con....
le dernier sp en date, c lequel ? le 5 ?
n°560448
chrisbk
Posté le 05-11-2003 à 23:02:51  profilanswer
ouais ben effectivement attaque ca au SP :D
(6 je crois non ? bah regarde sur le site a ms)
n°560452
captainneu​neu
Posté le 05-11-2003 à 23:11:43  profilanswer
ouais, ben g regarde sur le site de ms, le plus recent c le 5... deja installe.. et tjs plantage..
bon, ben tant pis, je passe sous dev-c++
merci de votre aide
n°560830
fragleblan​c
you should not pass!!!!!!!
Posté le 06-11-2003 à 13:59:21  profilanswer
moi g le meme prob helpp!!!!
  C++
Probleme avec un algovisual c++ placer des controles sur une form
Debug web avec visual studio .NET 2002[HTML/CSS]Problème avec une scrollbar et un background.
[Castor] Problème d'encodage[XML/XSL] [WIP] Gestionnaire de liens (1er problème résolu !)
[HTML] Problème de marge [ok]Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]
[VB] problème erreur HELP
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liens
