4516 connectés
  Divers
  Probleme avec un algo
n°560024
fabienpsx2
Posté le 05-11-2003 à 17:31:41  profilanswer
Bonjour je dois écrire l'algorithme de l'énoncé suivant :
"L'utilisateur saisit un texte sans mettre de majuscule au début des phrases , et sans mettre d'espace après le point se trouvant à la fin des phrases , puis il valide sa saisie."
Le programme de mise en forme de texte réaffiche le texte saisi en ayant remplacé les minuscules par des majuscules au début des phrases , est en ayant rajouté un espace aprés le point se trouvant à la fin de chaque phrase.
Il faut que je trouve le programme de mise en forme , j 'y suis depuis ce matin mais je ne trouve pas comment faire , si quelqu'un aurait une piste
En w-language.
Merci d'avance.
n°560028
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 05-11-2003 à 17:33:09  profilanswer
tu veux un mars aussi?
[:yvele]
n°560029
Taiche
Posté le 05-11-2003 à 17:33:17  profilanswer
[:mlc]
Lis la charte : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 544&cat=10
[0C] Les demandes du style "vous pouvez faire un programme faisant [...] pour moi ?" sont assez mal vues et n'obtiennent que très rarement de réponses. N'espérez pas trouver ici quelqu'un qui fera tout le boulot à votre place.
[OD] De la même manière, les demandes de résolutions d'exercices ne seront pas acceptées s'il s'agit d'une demande de solution toute faite, sans effort manifeste du côté du demandeur. Cette décision a été prise étant donné le nombre croissant de ce type de demandes lors des périodes de reprise des cours ou d'approche des périodes d'examens. Merci aux membres du forum de ne pas donner des résolutions d'exercice lorsqu'il est clair que le demandeur n'a rien fait de son côté ;)
Message édité par Taiche le 05-11-2003 à 17:33:40
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°560030
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-11-2003 à 17:33:27  profilanswer
un mars et tu crois qu'il repart? :lol:
n°560034
fabienpsx2
Posté le 05-11-2003 à 17:34:54  profilanswer
je veux juste une piste pour seulement changer une lettre minuscule en majuscule.
n°560036
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-11-2003 à 17:36:34  profilanswer
Dans ce cas tu peux utiliser les codes ASCII.
Code(A) = Code(a)+(Code(A)-Code(a))
j'ai peur de ne pas avoir été clair :D
n°560037
chrisbk
Posté le 05-11-2003 à 17:36:47  profilanswer
toUpper()
n°560040
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 05-11-2003 à 17:37:49  profilanswer
giveMeAMars();
n°560053
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 05-11-2003 à 18:06:17  profilanswer
tu prends le code ASCII de la minuscule et tu enlèves 32
sorry je ferme
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  Divers
perl et balisage: un algo? (xml inside)[VB] problème erreur HELP
[ASP/SQL] probleme de Select. [Rezolu]Calculette Lex + Yacc | probleme avec des strutures | oK
[C++/GP32] Problème de conversion invalide[algo] problème d'inclusion de boucle
Probleme d'algo/PHP pour mon jeu en ligne...ca fait peur3D : Savoir si un point appartient a un triangle. [probleme d'algo]
[algo] les defits de koulip : probleme de pisteprobleme d'algo pour affichage de graph
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un algo
