5079 connectés
  [php] problème bizarre
n°42530
funwebmax
Posté le 25-06-2001 à 12:04:30  profilanswer
Problème bizarre
G un problème trop bizarre ...
quand je met une variable dans l'url, des fois, ca va pas ...
par ex quand je fais
test.php3?cat=1
la ca va marcher car l'extention est php3
la test.php?cat=1
la quand je fais print $cat;
ca va pas, la variable n'existe pas
Comment ca se fait, le problème, c ke je veux utiliser des fonctions apparues avec PHP4 donc, il faut ke je mettre l'extention . php
Comment faire ,
n°42532
lamatrice
Posté le 25-06-2001 à 12:14:38  profilanswer
rajoute l'extension dans le fichier http.conf.
n°42533
Roswell_
Posté le 25-06-2001 à 12:15:14  profilanswer
Pour être sur que ça marche:
if(!isset($cat))
  if(isset($HTTP_GET_VARS["cat"]))
   $cat=$HTTP_GET_VARS["cat"];
[edit]--Message édité par Roswell_--[/edit]
http://www.cheata.net le site qui vous donne la banane!
probleme en php avec odbc_num_rows??requete bizarre MySQL
[XML] Problème avec les caractères accentués[javascript] c'est un problème d'algorithme?
[C++]Un truc bizarre!Visual C++ et ODBC, problème avec certaines requêtes
[unreal tournament editeur]big probleme,simple je pense.[C++] Un problème bizarre ....
[JAVA] Probleme bizarre avec des threads[VC++6.0] problème de socket .... bizarre ...
Plus de sujets relatifs à : [php] problème bizarre
