5354 connectés
  PHP
  problème avec une variable
n°1720132
magic flig​ht
Posté le 18-04-2008 à 21:41:00  profilanswer
Da,s le code ci dessous, il n erécupère le contenu de ma variable contenuMod et me revoit une erreur 404, c'est surement un problème de syntaxe, mais je ne vois pas.
Donc voici le code:
<?php /* Date de création: 18/04/2008 */ ?>
<html>
<body>
<?php
$chn=(isset($_POST ["chn"])) ? $_POST ["chn"] : "http://www.xxx.com/dir/";
$contenuMod=str_replace("dir",$_POST ["id"],$chn);
echo $contenuMod;
/* jusque là ça va */
      <a href="javascript:var EffectiveNewWin = window.open('$contenuMoD', '_blank','resizable,scrollbars'); EffectiveNewWin.focus();">ici</a>
</body>
</html>
n°1720133
flo850
moi je
Posté le 18-04-2008 à 21:44:02  profilanswer
remplace
par
window.open('<?=$contenuMoD?>',
ou par
window.open('<? echo $contenuMoD;?>',
n°1720135
magic flig​ht
Posté le 18-04-2008 à 21:54:20  profilanswer
Merci flo850, j'y croyais..
mais j'ai:
 Forbidden
You don't have permission to access /testwww/site/< on this server.
j'ai essayé les 2 propositions
n°1720137
flo850
moi je
Posté le 18-04-2008 à 22:04:04  profilanswer
remplace les <? par <?php
n°1720147
magic flig​ht
Posté le 18-04-2008 à 22:33:38  profilanswer
toujours Undefined variable: contenuMoD... pas glop !
je vais rechercher demain, je dois faire mon sac, j'ai une séance demain matin de bonne heure.
Merci en tout cas.
n°1720149
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-04-2008 à 22:40:47  profilanswer
si ta variable est bonne, faut voir ton javascript, essayes un lien normal déjà.
n°1720151
magic flig​ht
Posté le 18-04-2008 à 22:52:48  profilanswer
Flo850..c'est ok...c'est curieux, j'edite avec Notepad ++.
Il a suffit que je récrive proprement, ça fonctionne avec <?php echo $contenuMod; ?>
Merci again
n°1720199
flo850
moi je
Posté le 19-04-2008 à 11:15:09  profilanswer
pour info
pour que <? fonctionne il faut activer els "short tag" dans me php.ini
<? echo "pouet"?> est equivalent a <?="pouet"?>
  PHP
probléme de variable[Batch] Problème de variable dans boucle for
probléme pasage texte dans une variable[Résolu] Problème de variable qui veut pas sortir d'une fonction.
problème avec une variable de sessionProblème de modification de variable C#
Probleme pour recuprer une variable dans un code embed vers un swfIE6 + problème UTF-8 ISO + javascript
[Delphi] Problème dans un code / N'affiche jamais la variableProbleme de variable VB Access
Plus de sujets relatifs à : problème avec une variable
