2805 connectés
  VB/VBA/VBS
  transfert base de données vers PDA et conversion vb en evb
n°1103925
zell18
Posté le 01-06-2005 à 11:42:04  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un programme qui marche sous VB et il a besoin d'une base de données. Je voudrais le faire marcher sous mon PDA.
Je voudrais donc savoir comment transferer une base de données (faite sous SQL server) vers un PDA.
Au mieux, comment envoyer quelques tables vers mon PDA.
Enfin, lors de la synchronisation, comment faire l'inverse PDA -> PC
Message édité par zell18 le 06-06-2005 à 11:20:53
n°1104055
gfa
Posté le 01-06-2005 à 13:36:31  profilanswer
zell18 a écrit :
Bonjour à tous !
Y a peu de chances que tu puisses faire tourner une DB compatible avec SQL Server sur un PDA. Et qui dit changement de base, dit ré-écriture des accès à la DB. Donc de toute manière ton programme en VD devra être retouché.
Est-ce que ton PDA fonctionne sous Windows CE? Si c'est pas le cas, ça me paraît mal barré de faire tourner un programme VB dessus. Mais qui sait?
S'il tourne sous Windows CE, il te faut regarder du côté des DB Access. Il me semble qu'il existe une version CE d'Access. Autrement, peut-être qu'une DB en XML pourrait être la solution?
Fais attention aussi aux problèmes de mémoire et de taille de DB...
Voilà, j'espère que j'ai pû t'aider... En tout cas, bon courage. Et tiens-nous au courant!
n°1104133
zell18
Posté le 01-06-2005 à 14:42:06  profilanswer
Merci de ta reponse. Mon PDA tourne sous windows 2003 pocket PC et c'est une améloiration de windows CE donc... Aussi,mon PDA est un HP IPAQ RZ1700.
Je me demandais si dans VB il y avait un moyen de faire une base de données que je pourrait transferer dans le PDA.
je vous tiens au courant et je prend toutes les solutions.
Message édité par zell18 le 02-06-2005 à 17:20:01
n°1107083
zell18
Posté le 03-06-2005 à 15:16:25  profilanswer
petit up
merci pour les reponses :)
n°1107096
cesarr89
Posté le 03-06-2005 à 15:29:24  profilanswer
Pourquoi tu regardes pas dans la Cat PDA, y'a plein de post qui pourrait t'interesser.
n°1109242
zell18
Posté le 06-06-2005 à 09:59:43  profilanswer
une autre question svp:
comment pourrais je convertir un .exe vb en un .exe evb(embedded vb)
merci beaucoup !
n°1109252
cesarr89
Posté le 06-06-2005 à 10:04:00  profilanswer
merci beaucoup !
Il te faut le code source et le recompiler.
En sachant que le code vb n'est certainement pas recompilable directement en embedded vb, il faudra le retoucher un peu à mon avis.
n°1109268
zell18
Posté le 06-06-2005 à 10:15:05  profilanswer
heu il n'y a pas d'autre moyen car j'ai le code source mais je n'ai pas le logiciel evb !
n°1109276
cesarr89
Posté le 06-06-2005 à 10:18:01  profilanswer
Il me semble qu'il est gratuit EVB, non?
n°1109365
zell18
Posté le 06-06-2005 à 11:00:10  profilanswer
je ne crois pas.
n°1109987
zell18
Posté le 06-06-2005 à 16:35:16  profilanswer
j'ai trouvé ! le logiciel est avec le pack msdn
  VB/VBA/VBS
Conversion char --> unsigned shortConversion char ---> unsigned short
renvoie vers URLPartager une base MySQL entre 2 PC
Ajout dune photo ds base de donéeMise à jour de données, code qui marche pas
[php/sql] Vérifier si une entrée à insérer existe déjà dans la baseRedirection d'un fichier vers un autre
Conversion "string" vers "char*" et inverse
Plus de sujets relatifs à : transfert base de données vers PDA et conversion vb en evb
