3102 connectés
  SQL/NoSQL
  Ajout dune photo ds base de donée
n°1101498
jesbond
Posté le 30-05-2005 à 12:06:21  profilanswer
voila, j'ai créé une fiche pr ajouter des clients ds une base de donnée.
voici mon code :
<html>
<head>
<title>upfile.php</title>
</head>
<body>
<center>
<table border="1" width="80%">
<tr><td>
<?php
include("inc_connect.php" );
$conn=connexion();
if ($conn!=0)
 echo"<br><div><center><font size='+2' color='blue'>RESULTAT</font></center><br>";
 $taille=filesize($fichier);
 if ($fichier!='none') //verifie : l'utilisateur a bien envoyer un fichier
  if($taille<200000) //limite la taille du doc
   $nom_vrai=$HTTP_POST_FILES['fichier']['name']; //nom d'origine du fichier
   $point=strrpos($nom_vrai,"." ); //recupere la position du dernier point verifi l'existance de l'extention
   if($point)//il y a une extention
    echo"<div><center>Nom du fichier téléchargé : <b>".$nom_vrai."</center</b><br>";
   else //pas d'extention donc : on crée l'extention
    $extention='.gif';
    $nom_vrai=$nom_vrai.$extention;
    echo"<br><div><center><b><font color='red'>Aucune extention reconnue!</font>";
    echo"<div>Modification sur fichier : enregistrement du fichier au format gif.</b>";
    echo"<br><div>Il est possible que la lecture du fichier soit impossible</center>";
  //adr = http:serveurlutece/formapro/photos/
   $nouveau_nom="\\photos\\".$num.$nom_vrai; //concaténation
   chdir("C:\Program Files\EasyPHP\www\intranet2\formapro\photos" );
   //$repertoire=chdir("http://serveurlutece/formapro/photos/" ); //change le répertoire courant
   if(file_exists($nouveau_nom))
    echo"<br><div><center><b><font color='red'>Fichier déjà existant ! </font>";
   if(@move_uploaded_file($fichier,$nouveau_nom)) //move_uploaded (nom du fichier tempo, fichier destinataire) : copie/transfert
    $req="UPDATE intervenant set photo_prof='$nouveau_nom' where num_prof=$num";
    $res=mysql_db_query("formapro",$req,$conn);
    if ($res==0)
     echo"<br><font color='red'><div><center><b><font size=3>Echec Enregistrement du fichier !</font></b>";
     echo"<br><div><center><a href='photo.php?num=$num&nom_vrai=$nom_vrai'>Réessayer</a></center><br>";
    else
     echo"<br><div><center><b><font size=3 color='red'>Transfert du fichier réussi !</font></b>";
     echo"<br><div><b>Nom : </b>".$nouveau_nom;
     echo"<br><div><b>Taille : </b>".$taille."</font></center>";
     echo"<br><div><center><a href='fiche_prof.php?num=$num'>Visionner la fiche maintenant</a></center><br>";
   else
    echo"<br><div><center><font size='+1'><b>Le fichier n'a pu être copié</b></font></center><br>";
    echo"<br><div><center><a href='photo.php?num=$num'>réessayer</a></center>";
  else
   echo"<br><div><center><font size='+2'><b>Ce fichier est trop grand. Son envoi est refusé</b></font></center><br>";
   echo"<br><div><a href='fiche_prof.php?num=$num'>Visionner la fiche maintenant</a>";
 else
  echo"<br><div><center><font size='+2'><b>Vous n'avez selectionné aucun fichier</b>";
  echo"<br><div><a href='photo.php?num=$num'>Réessayer</a></center></font>";
else
 echo"<br><div><font size='+2'><b>Erreur à la connexion</b></font><br>";
</td></tr></table></center>
</body>
</html>
seulement voila, qd je clique sur le bouton parcourir, que je choisisse ma photo, et que je valide, il y a toujours le meme message d'erreur :
"Le fichier n'a pu être copié"
Si je laisse ce message c que je suis perdu, que jai cherché partout, et que je narrive plus a avancer.... Donc si qq1 peut me donner la solution, ça m'arrangerai !
je pense que le probleme doit etre a partir de cette ligne :
merci a tous
n°1101504
FlorentG
Posté le 30-05-2005 à 12:09:37  profilanswer
Déjà pour cette ligne :
Vire l'arobase à la con qui supprime tout message d'erreur ;) Ca t'aidera à voir si quelque chose ne va pas, de manière plus explicite
Message édité par FlorentG le 30-05-2005 à 12:09:53
  SQL/NoSQL
[php/sql] Vérifier si une entrée à insérer existe déjà dans la base[postgre] copie d'une base[1/2autorésolu - boulzor]
Probleme d'insertion dans ma base de données[Mysql] Base de données trop grosse... [Résolu]
importation d'un fichier CSV dans une base oracleProbleme de boucle et base de donnees
Connectionà une base de données Ms sql en c++??migrer une base access vers sql
Connexion à une base de donnéeimpossible d'inserer dans ma base ..
Plus de sujets relatifs à : Ajout dune photo ds base de donée
