7592 connectés
  SQL/NoSQL
  Partager une base MySQL entre 2 PC
n°1101603
chiniti
Posté le 30-05-2005 à 13:47:14  profilanswer
J'ai 2 ordinateurs en réseau en je souhaiterais accéder à la m^mee base MySQL à partir des 2 PC, en sachant que j'ai installé easyphp sur un des PC.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ? J'ai entendu parlé de l'outil mysql-control-center, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin ? Si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer son fonctionnement car je ne peux actuellement pas le télécharger...
Merci beaucoup !!!!
n°1101624
denzz
huhuuuuu ! (désolé )
Posté le 30-05-2005 à 14:07:02  profilanswer
je ne vois pas où est ton problème ... a mon avis certainement pas au niveau du SGBD mais plus de ton réseau entre 2 PCs ...
1°) MySQL est un SGBD basé sur une architecture client/server, donc si tu le configures correctement aucun problème pour y accéder en réseau local ...
2°) MySQL Control Center (also known as MySQLCC) is a platform-independent GUI administration client for the MySQL database server. en gros je ne vois pas ce qu'un tel outil d'administration pourrait t'apporter de plus que phpmyadmin ...
3°) accéder à la même base mysql ok, mais comment ? directement via un client ? via une application ?
n°1101657
chiniti
Posté le 30-05-2005 à 14:20:01  profilanswer
En fait, je n'arrive pas à accéder à la base de données MySQL depuis le second PC. Pourrais-tu m'expliquer comment configurer PhpMyAdmin afin que cela fonctionne correctement ? Merci !
n°1101853
denzz
Posté le 30-05-2005 à 15:43:18  profilanswer
n°1101858
ffomnislas​h
Posté le 30-05-2005 à 15:45:08  profilanswer
il suffit de donner q ton client (phpmyadmin) l'adresse de ton serveur mysql
  SQL/NoSQL
Ajout dune photo ds base de donéeCreation de vue avec MySQL
[php/sql] Vérifier si une entrée à insérer existe déjà dans la base[postgre] copie d'une base[1/2autorésolu - boulzor]
Probleme d'insertion dans ma base de données[Mysql] Base de données trop grosse... [Résolu]
Insérer une date en php dans une BD mysqlpossible or impossible : c# , Mysql
[MySQL] Sélection
Plus de sujets relatifs à : Partager une base MySQL entre 2 PC
