2980 connectés
  Perl
  perl Net::Telnet : comment choisir l'interface ?
n°2006820
MisterBark
be aware
Posté le 03-07-2010 à 05:03:14  profilanswer
J'ai pas mal d'ip sur mon serveur (sous eth0:N) et j'utilise Net::Telnet.
Le module utilise l'interface par défaut or j'aimerais pouvoir la choisir (comme pour un curl --interface)
J'ai potassé toute la doc de Net::Telnet et il n'y a rien de prévu pour cela dans les options.
Mais il doit bien y avoir une ruse ?
(ajouter 1 ligne au module, faire croire à perl qu'il n'y a qu'une seule interface...)
Merci beaucoup par avance !
Message édité par MisterBark le 03-07-2010 à 05:05:46
La vie c'est comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. (Forrest Gump)
n°2007010
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 04-07-2010 à 22:54:36  profilanswer
J'ai pas vraiment l'impression que le code ait été prévu pour. Il faut probablement partir du source qui utilise IO::Socket::INET et modifier l'utilisation de ce module pour pouvoir définir l'interface voulue.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2007014
MisterBark
be aware
Posté le 04-07-2010 à 23:15:23  profilanswer
ok merci
(gilou, toujours le meme :D)
donc je crois que je vais modifier mon programme pour utiliser directement IO::Socket::INET et définir LocalAddr.
n°2007018
MisterBark
be aware
Posté le 05-07-2010 à 01:05:15  profilanswer
bon, un truc qui m'intéresserait vraiment pour simplifier le code :
on peut connaitre la taille actuelle de l'input buffer d'un filehandle ?
Par ex je n'ai pas lu STDIN depuis un moment, et j'aimerais connaitre combien d'octets il y a pour le moment à l'intérieur...
THANKS ! :)
n°2007040
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-07-2010 à 09:24:29  profilanswer
Tu peux contrôler la taille avec setvbuf, mais je ne crois pas que tu puisses aller au delà de ça.
Pour des choses d'aussi bas niveau, si il n'y a pas un module qui existe déjà pour (et la il faudrait scruter minutieusement CPAN), la technique habituelle est d'écrire la librairie dont on a besoin en C, puis de wrapper le tout avec XS pour appeler les fonctions de la librairie comme des subroutines en perl.
A+,
n°2007153
MisterBark
be aware
Posté le 05-07-2010 à 14:38:01  profilanswer
merci encore :)
c'est bien dommage qu'une telle possibilité ne soit pas offerte par défaut, car c'est un problème de base d'etre obliger de rester bloqué à un while( $line=<FILEHANDLE> ) en attendant qu'il arrive quelque chose.
Rien qu'a cause de ca on charge des tonnes de modules pour procéder completement autrement alors que ca pourrait etre tres simple.
On pourrait par ex faire simplement :
Code :
  1. $sock = IO::Socket::INET->new( ...);
  2. while( datasize($sock) > 0 && defined($received=<$sock> ){
  3. ...
  4. }
  5. print($sock $answer);
(pour simplifier bien sur, car on ferait une petite fonction avec un timeout)
  Perl
[VB.NET] Remplir table Access[ASP .Net / C#] Gridview : Personnalistation du Pager
[perl] le meilleur moyen pour ramener une valeur ?installation du module Net::SCP
Programmation Interface Graphique pour Ecran TactileEst-ce possible en perl ?
[Topic unique] .Net @ Prog[perl] Traitement de fichier .csv
[perl] envoie de trap SNMPv3enigme de \n en perl
Plus de sujets relatifs à : perl Net::Telnet : comment choisir l'interface ?
