6496 connectés
  [SQL] problème avec le IN
n°98972
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 11-02-2002 à 17:10:27  profilanswer
j'ai cette requette:
select no_commande
from lignes_de_commande
where (no_commande, no_ligne) in (select no_commande, no_ligne
                                  from stock_disponible_detail);
erreur à l'exécution ....
qqun sait comment faire !?  :??:
n°99071
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 11-02-2002 à 21:32:51  profilanswer
select no_commande
peut - être qu'on a pas droit au IN avec un couple  :??:  :??:
n°99147
jupiler
Un cousin...
Posté le 11-02-2002 à 22:48:39  profilanswer
effectivement, le IN avec un couple, ce n'est pas joli
fait une jointure :
select ldc.no_commande
from lignes_de_commande ldc, stock_disponible_detail sdd
where ldc.no_commande = sdd.no_commande
and ldc.no_ligne = sdd.no_ligne
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°99157
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 11-02-2002 à 23:01:02  profilanswer
fait une jointure :
oui, j'ai pensé à la jointure mais à la requete suivante, j'ai besoin d'un not in ... et là la jointure ...
n°99164
Krueger
tout salaire demande dutravail
Posté le 11-02-2002 à 23:08:32  profilanswer
Dis nous quelle requête tu dois faire et on te la traduit en SQL. ;) À moins que tu ne tiennes à trouver la réponse toi-même.
Tu parlais d'un not in? Toujours avec un couple? Faut jouer avec les jointures alors.
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
n°99173
cvince
Posté le 11-02-2002 à 23:16:06  profilanswer
select l.no_commande
from ligne_de_commande l left outer join no_commande c
on l.no_commande = c.no_commande
and l.no_ligne = c.no_ligne
where (c.no_commande is null and c.no_ligne is null)
Cela devrait fonctionner....
n°99187
Krueger
Posté le 11-02-2002 à 23:33:04  profilanswer
:confused:
Il me semble que jupiler avait donné le bonne réponse, non (si on ajoute un ';' à la fin :D)?
J ne comprends pas la dernière ligne de ta requête. :/ Et le mot clé ON ça correspond à quoi? Je ne sais pas ce que c'est, honte à moi. :sweat:
n°99250
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 12-02-2002 à 07:15:07  profilanswer
Krueger > je veux faire ça:
select no_commande
where (no_commande, no_ligne) not in (select no_commande, no_ligne
cvince > je vais tester ta méthode, c'est une jointure externe ? C'est du vieux sql, j'espere qu'il comprendra ...
n°99277
jupiler
Un cousin...
Posté le 12-02-2002 à 09:50:21  profilanswer
du vieux SQL ?
c'est quoi du SQL jeune? c'est en verlan ? :D
n°99438
cvince
Posté le 12-02-2002 à 15:24:42  profilanswer
  • C'est quoi ton SGBD ?
  • C'est une syntaxe ISO qui est comprises par MySQL, normalement SQL Server de Microsoft, mais par contre pas par Sybase... Pour Oracle, j'en ai pas sous la main là ! :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cvince--[/jfdsdjhfuetppo]
n°99504
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 12-02-2002 à 17:20:12  profilanswer
c'est bon, j'ai géré avec un NOT EXISTS qui permet de travailler sur plusieurs champs
n°99505
cvince
Posté le 12-02-2002 à 17:21:26  profilanswer
C'est pas beau de faire ça ! :D
n°99527
trueslash
(╯°□°)╯︵ MMM
Posté le 12-02-2002 à 18:10:11  profilanswer
mais si !!!
et c'est plus lisible qu'une semie-jointure de l'espace  :D
n°99535
cvince
Posté le 12-02-2002 à 18:21:53  profilanswer
mais si !!!
C'est po une semi... c'est une jointure de l'espace qui marche en + :pt1cable:
[SQL SERVER] Faire des arrondis en transac sql ???[c] probleme de tableau a 2 dimensions passee en parametre de fonction
XITI : Probleme de scripts !![Java] Problème avec les images
[PHP] Problème de eregi[JAVA + SQL] Nb de lignes dans un resultSet
Help ! Un truc vraiment facile en PL/SQL avec TOAD !!![SQL] conversion de type de données
[SQL] Fonction pour modifier le Gras / Ital. dans une requete access[php] probleme de session
Plus de sujets relatifs à : [SQL] problème avec le IN
