1659 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] Controls dans une frame
n°1224642
ziold
L'original...
Posté le 17-10-2005 à 15:35:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite activer et désactiver le contenu d'une frame (en fait je switch entre deux frames par un bouton pour qu'une seule reste active). J'ai trouvé comment activer la frame (on ne peut plus rien faire avec ce qui est dedans), mais les controles à l'interieur on toujours un aspect actif. j'aimerais bien désactiver tous ces controles.
Sous VBA, le frame.controls marchait, je crois, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent sous VB. Je n'ai pas envie de me la faire bourrin (rentrer tous les control.enable à la main), donc si quelqu'un connait une commande du type frame.**** qui ne concerne que les controles de la frame merci bien (je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...).
 Je reprends donc:
sous VBA j'avais la commande
Private Sub OBInfo_Click()
FInfo.Enabled = True
FFind.Enabled = False
For Each Control In FFind.Controls  < je voudrais refaire ça sous VB. Quelqu'un connait l'équivqlent?G pas trouvé
    Control.Enabled = False            <
Next                                         <
For Each Control In FInfo.Controls
    Control.Enabled = True
Next
End Sub
Message édité par ziold le 19-10-2005 à 10:04:55
n°1224764
tegu
Posté le 17-10-2005 à 17:03:11  profilanswer
Je ne connais pas d'équivalent VB (eh oui les propriétés des contrôles de base sont différentes :) mais peut-être que la propriété .Parent des controls de la Frame sont tous identiques à .Hwnd de la frame, or la collection Me.Controls existant tu devrais pouvoir t'en sortir.
A vérifier cependant, je ne suis pas sûr du tout
n°1225067
ziold
L'original...
Posté le 18-10-2005 à 08:48:59  profilanswer
Je vais tester ça (si G bien compris ton conseil...).
En tout cas merci de ta réponse
n°1225341
ziold
L'original...
Posté le 18-10-2005 à 14:05:01  profilanswer
ça ne marche pas (ou bien je ne sais pas comment mettre en oeuvre le conseil...).
Une idée ? Un conseil ??
n°1225933
ziold
L'original...
Posté le 19-10-2005 à 10:03:46  profilanswer
J'ai trouvé ça, ça marche d'enfer...
Public Function ControlAcces(cFrame As Control, bState As Boolean)
Dim ctl As Control
For Each ctl In UFBackup.Controls
    If ctl.Container Is cFrame Then
        ctl.Enabled = bState
    End If
Next
End Function
Amusez vous bien !!!
Message édité par ziold le 19-10-2005 à 10:05:19
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Duplication d'une feuille excel avec POI[resolu] pb multipages
[Résolu][Divs] Dépendance[resolu] Pb validation - cause "input" - pb mise en page
init d'un dict à partir d'une chaîne de caractère [résolu][Résolu]Génération aléatoire puis insertion
[RESOLU][Access/VBA] Selectionner onglet access ?[RESOLU][Access / SQL] Erreur OVERFLOW lors de l'update de ma BDD !
[resolu] Petit souci sur le php de mon formulaireZoomer une image puis la dézoomer [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Controls dans une frame
