10045 connectés
  VB/VBA/VBS
  Zoomer une image puis la dézoomer [résolu]
n°1220155
souz
stagiaire en galère
Posté le 11-10-2005 à 09:50:17  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Je suis en stage et je suis entrain de créer une bibliothèque d'outils sous excel 97. Je voudrais afficher une image réduite de l'outil puis lorsqu'on clique dessus, celle-ci s'agrandi pour la voir en détail puis un second clique la ferait revenir en position initial.
J'arrive à agrandire l'image mais le second clique me zoom l'image encore plus. :fou:
Merci de votre aide :jap:
Salut
Message édité par souz le 19-10-2005 à 16:21:55
n°1220227
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 11-10-2005 à 10:44:04  profilanswer
Salut Souz,
Si tu donnes le code que tu as utilisé pour zoomer il sera plus facile de t'indiquer comment le modifier :)
bon courage
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1220296
souz
stagiaire en galère
Posté le 11-10-2005 à 12:01:40  profilanswer
Salutation WaTaShi  :jap:
Merci de t'interresser à mon problème.
En fait j'utilise la fonction enregistrer une macro dans excel. Tout d'abord j'enregistre l'agrandissement de l'image puis je lui affecte cette macro (activable car un clic). Puis je modifie la macro, voilà ce que ça donne :
Sub Macro1()
    ActiveSheet.Shapes("Picture 24" ).Select
    Selection.ShapeRange.ScaleWidth 5#, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
    Selection.ShapeRange.ScaleHeight 5#, msoFalse, msoScaleFromBottomRight
'J'ai pensé insérer un bloc If, c'est à dire si on clique sur une autre cellule ou au mieu en recliquant sur l'image, celle ci reviendrai dans sa position initial
   If Range("A1" ).Select Then
        Selection.ShapeRange.ScaleWidth 0.3, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
        Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.3, msoFalse, msoScaleFromBottomRight
    End If
End Sub
Voilà, en fait j'utilise principalement l'enregistreur de macro puis je les modifie avec le peu de connaissance que j'ai en matière de prog. Donc si tu peux me donner un ptit coup de pouce ce serait super pour la continuité de mon stage.
Merci  ;)
n°1220455
watashi
Posté le 11-10-2005 à 14:56:45  profilanswer
Salut Souz
souz a écrit :
Sub Macro1()
Ton agrandissement est fait en %,or quand tu prends une image et que tu l'agrandi ou la réduit comme ça ton pourcentage retourne obligatoirement à 100. tu ne peux donc pas te fier au ScaleWidth ou au ScaleHeight pour dire réduit si c'est agrandi. il faut te baser sur les tailles réelles des images pour définir un agrandissemnt ou une réduction :
Code :
  1. ActiveSheet.Shapes("Picture 24" ).Select
  2. If Selection.Height = 150 Then Selection.Height = 30 Else Selection.Height = 150
  3. If Selection.Width = 150 Then Selection.Width = 30 Else Selection.Width = 150
pour connaître tes tailles de départ tu peux utiliser :
Code :
  2. MsgBox ("Height : " & Selection.Height & "   /    Width : " & Selection.Width)
Par contre tu as marqué que tu es en excel 97, ces fonctions devraient marcher, enfin à ce que j'ai lu ici :http://msdn.microsoft.com/archive/ [...] eb/010.asp
je n'ai pas 97 pour tester (juste 2002)
Si la macro bloque indiques le type d'erreur et l'endroit.
  VB/VBA/VBS
[resolu] Centrer une image vertical dans une <div> ??Clic sur des points d'une carte pour zoomer : comment faire ?
IP de connexion internet [Résolu][résolu] IE 5.5 problème avec une ancre "top" dans le body
[RESOLU][SQL/Access]Impossibilité de modifier le contenu de mes tables[RESOLU] Petit probleme debutant sur constructeur
[résolu]Formulaire en PHP[HTML] Truc a la con lancer une musique quand on clique sur une image
Problème envoi mail avec fonction mail() [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Zoomer une image puis la dézoomer [résolu]
