2566 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête SQL sous SQL Serveur (conversion d'une requête access..) HELP!
n°518901
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 20-09-2003 à 16:43:58  profilanswer
Salut à tous,
Je dois convertir cette requête qui fonctionne sous une base ACCESS vers SQL Serveur, seulement, l'instruction CHOOSE n'est pas reconue sous SQL Serveur... Si vous savez ce que je dois utiliser????
Code :
  1. select Choose(datepart(dw,datel),'','lundi','mardi','mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi') AS Jourl,tabledatearchive.*, tablecours.desig_cours, tablesessionetplace.nbr_inscrit from tabledatearchive, tablecours, tablesessionetplace
Merci d'avance
C17
  SQL/NoSQL
Utilisation de MB_HELP pour les MessageBox de l'API Win32ftp_put : recuperer les reponses du serveur.
PB sur requete SQL[PHP][Jpgraph] Need Help pour faire des arrondis de courbe
[SGBD][ORACLE] transformation d'une requete SQLserver en requeteORACLErequête dns dans un script
[sql - access] exporter un fichier txt dans access ?Un driver SQL server 7 gratuit ca existe?
lecture d'eeprom ( HELP)
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL sous SQL Serveur (conversion d'une requête access..) HELP!
