3152 connectés
  Divers
  réference à des cellules script lotus123
n°1928882
gggg
Posté le 05-10-2009 à 04:36:01  profilanswer
Bonjour, soucis pour faire réference à des cellules script lotus123
Dans une feuille de calcul, je créé le "bouton". Jusque là tout va.
Le problème se trouve entre
Sub Click(Source As Buttoncontrol)
et EndSub.
Dans la feuille il y à 3 cellules définies: formule, egale, x.
il me semble devoir arriver à quelque chose du type:
1 i = 0.0001
2 x = [a:B28].cellvalue
3 formule = [a:B26].cellvalue
4 egale = [a:B30].cellvalue
5
6 While formule = egale
7  If formule > egale Then
8   x = x - 0.0001
9  Else
10   x = x + 0.0001
11  End If
12 Wend
 Set cellfound = [a:B28]
End Sub
Quand je click, rien, mais alors il ne se passe rien.
L'espèce de debugger ne m'affiche plus d'erreur.(pas de ligne rouge)
Il est possible que j'ai un peut brodé pour afficher le résultat. (est-ce bien set?)
Et est-il necessaire de démander l'affichage, vu quand fin de boucle (formule = egale)celui-ci
doit (ou devrait) figurer dans le tableur.
Est-ce un pb de lecture de valeur de cellule? [car la valeur de la variable x (qui se trouve dans la formule)
du tableur ne bouge pas d'un poil).
Lorsque je supprime les lignes 1 à 5, la boucle à lieu sans résultat bien sur.
J'avais dans un premier temps déclaré les variables:
   dim x as integer 'idem pour formule, i et egale : où il était pas d'accord
   puis x,i formule et egale as single pour le même résultat.
Merci.
Message édité par gggg le 05-10-2009 à 17:05:12
n°1928903
Elmoricq
Modérateur
Posté le 05-10-2009 à 10:09:16  profilanswer
Je déplace dans "Divers".
  Divers
référence et pointeurProblème dans la rédaction d'un petit script
Connecter à la base WMI en tant que, ou "élever" le script en tant que[VBS] script pour copier un fichier de serveur vers un client
Besoin d'aide sur ce script si possibleBloquer Script vbs à l'ouverture TSE
script récuperation emailAppeler un script CGI ou pas depuis code HTML
Flash Action Script 3 | Lire une vidéo 1 seule foisScript PHP RSS
Plus de sujets relatifs à : réference à des cellules script lotus123
