2239 connectés
  Python
  Programme répertoire téléphonique (BUG) HELP PLEASE !!!
n°2214146
isayvalau
Posté le 19-12-2013 à 20:30:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
Gros problème, je dois faire un répertoire téléphonique sur Python avec TKinter. Le programme doit être un répertoire téléphonique permettant d'ajouter, de rechercher par nom et prénom, et de rechercher par n° de tél un contact.... Pour ajouter, mon programme fonctionne, mais pas du tout pour les deux fonctions de rechercher !!! POuvez-vous m'aidez ?
Merci d'avance
#On importe la bibliotèhque tkinter
from tkinter import *
#On dit quelle interface on veut: Ici une fenêtre
class Interface(Frame):
        """Fenêtre Principale."""
#On définis toutes les fonctions que l'on va utiliser et qui vont nous servir pour les commandes des bouttons(def...)
def RechercheTel1(Nom,Prenom,Longueur) :
    y = entr2.get()
    x = entr1.get()
    n = Longueur
    i = 0
    while i < n and (y!= prenom[i] or x!= nom[i]):
        i = i + 1
        if i == n and x!= x :
            print("brake" )
            break
        print(i)
    if i <= n-1:
      return(i)
    else :
      return (-30)
def RechercheTel():
    x = entr1.get()
    y = entr2.get()
    i = RechercheTel1(x,y,n)
    if i == -30 :
        print('Inconnu')
    else :
        print(tel[i])
def RechercheNP1(Tel,Longueur) :
    z = entr3.get()
    i = 0
    n = Longueur
    while i < n and z!= tel[i]:
            i = i + 1
    if i < n:
        return (i)
    else :
        return(-30)
def RechercheNP():
    z = entr3.get()
    i = RechercheNP1(z,n)
    if i == -30 :
        print('Inconnu')
    else :
        print(prenom[i])
        print(nom[i])
def Ajouter():
        x = entr1.get()
        y = entr2.get()
        z = entr3.get()
        liste = []
        fichier = open("repertoire.txt", 'r')
        liste = fichier.readlines()
        l = len(liste)
        for i in range (0,l) :
                liste[i] = (liste[i].replace("\n", " " ))
        liste.append(x)
        liste.append(y)
        liste.append(z)
        print (liste)
        fichier = open("repertoire.txt", 'w')
        for terme in liste :
                fichier.write(str(terme)+"\n" )
        fichier.close()
liste = []
prenom = []
nom = []
tel = []
#remplissage du répertoire
l = len(liste)
for i in range(0,l) :
    liste[i] = (liste[i].replace("\n","" ))
i = 0
while i <= l-3 :
    prenom.append(liste[i])
    nom.append(liste[i+1])
    tel.append(liste[i+2])
    i = i + 3
print (prenom)
print (nom)
print (tel)
n = len(nom)
#Principal:
#On crée notre interface
fenetre = Tk()
fenetre.title('Répertoire Téléphonique')
fenetre['bg']='blue'
fenetre.geometry('625x125+600+400')
#Création et mise en place des labels
Label(fenetre, text='Prenom    : ',fg="black", bg="blue" ).grid(row=1,column=1, sticky=W)
Label(fenetre, text='Nom       : ',fg="black", bg="blue" ).grid(row=2,column=1, sticky=W)
Label(fenetre, text='Telephone : ',fg="black", bg="blue" ).grid(row=3,column=1, sticky=W)
#Création des Entrées
x = StringVar()
entr1 = Entry(fenetre, textvariable=x)
x.set('')
y = StringVar()
entr2 = Entry(fenetre, textvariable=y)
y.set('')
z = StringVar()
entr3 = Entry(fenetre, textvariable=z)
z.set('')
#Position des entrées
entr1.grid(row=1,column=2)
entr2.grid(row=2,column=2)
entr3.grid(row=3,column=2)
#Création, mise en place et on dit quelle commande définit précédemmant doit faire les Boutons
Button(fenetre, text=' Rechercher Nom/Prénom ',command=RechercheNP).grid(row=4,column=0)
Button(fenetre, text=' Recherche N° ',command=RechercheTel).grid(row=4,column=1)
Button(fenetre, text=' Ajouter ',command=Ajouter).grid(row=4,column=2)
#Démarrage de la fenêtre
#Et extincion de la fenêtre
fenetre.mainloop()
fenetre.destroy()
  Python
programme non open source sous linux[HTML/CSS]** HEEEELP PLEASE Comment retirer un pied de page en CSS ??
Help Problème VBA: Seriescollection.nameBesoin d'aide pour creer un programme
[résolu] $directory sur répertoire réseau?Stopper le programme
[JAVA] aide compilation d'un programmeprojet excel non finalisé car limites de competences HELP HELP
DOS Recherche nom d'un répertoire spécifique Novice en langage C ! HELP!
Plus de sujets relatifs à : Programme répertoire téléphonique (BUG) HELP PLEASE !!!
