4310 connectés
  C
  [C][Linux]Que fait un programme qui reçoit un signal ?
n°1846767
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 03-02-2009 à 18:27:41  profilanswer
je programme sous Linux et je fais un appel à la fonction "signal" pour enregistrer une fonction sur un signal (SIGUSR1).
J'aimerais savoir ce que fait le programme quand il reçoit le signal. J'envisage deux possibilités : il fait un jump à la fonction enregistrée et reprend son execution à la fin de celle-ci, ou bien il crée un thread qui éxecute la fonction enregistrée pendant qu'il continue à tourner.
Je suis également très preneur si vous connaissez un PDF à ce sujet.
Merci d'avance :)
n°1846823
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-02-2009 à 20:06:55  profilanswer
il fait un jump, pas de thread.
man signal, toussa
n°1847002
freewol
Posté le 04-02-2009 à 10:34:57  profilanswer
Ok merci. En fait j'ai trouvé une page assez complète sur les signaux :
http://www.cs.utah.edu/dept/old/te [...] ry_21.html
En revanche ce qui est bizarre c'est que cette page dit que Linux bloque automatiquement un signal si on est dans une fonction qui traite ce signal (pour des raisons assez logiques de protection de données), et pourtant je n'ai pas ce comportement.
J'enregistre une fonction avec signal (SIGUSR1, signal_handler), et j'envoie les signaux avec la fonction kill dans un autre programme, et si j'envoie très rapidement deux fois le signal, la fonction signal_handler commence une deuxième fois avant que la première occurrence ne soit finie :/ Je regarde pour utilise sigaction pour voir si change de comportement.
n°1847013
olivthill
Posté le 04-02-2009 à 11:09:12  profilanswer
Les programmes sont souvent construits pour que, dès qu'un signal arrive, une thread est lancée pour traiter le signal. Quand plusieurs signaux arrivent rapidement, il peut y avoir plusieurs threads qui tournent en même temps.
Message édité par olivthill le 04-02-2009 à 11:10:17
n°1847057
matafan
Posté le 04-02-2009 à 12:56:06  profilanswer
Il faut éviter d'utiliser signal(), et utiliser sigaction() à la place. Tu constatera que sigaction() a prévus un moyen de spécifier si oui ou non on veut permettre à un signal handler d'être a nouveau interrompu par le même signal. Il est également possible de spécifier les signaux qu'ont veut masquer pendant qu'on se trouve dans le signal handler.
Par défaut, quand tu installes un signal handler avec sigaction(), le signal qui a déclanché l'appel du handler est masqué. Les autres signaux ne sont pas masqués.
n°1847169
freewol
Posté le 04-02-2009 à 15:26:12  profilanswer
Bah là c'est moi qui reçoit le signal, et je crée pas de thread à ce moment là. Et pourtant, que j'installe le handler avec signal ou avec sigaction il peut être appelé deux fois à la suite (se superposant) si je mets trop d'instructions dedans. Donc tant pis j'ai rendu mon programme un poil moins rapide mais plus propre, en ne faisant qu'une instruction du type "new_signal = 1" dans le handler et en utilisant cette variable globale dans une while (1) qui dort mais qui se réveille assez souvent.
Merci pour vos remarques :)
n°1847300
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2009 à 20:42:13  profilanswer
nan mais kill, c'est pas géré par la victime ... le noyau il défonce le truc et basta.
n°1847359
matafan
Posté le 04-02-2009 à 22:45:03  profilanswer
Est-tu 100% qu'il est appelé à nouveau alors que tu es encore dans le handler ?
Si c'est le cas, peut-être que la deuxième fois il est appelé pour un signal différent ?
n°1847368
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2009 à 23:01:04  profilanswer
Je disais signal/raise parce que ce sont les seules ANSI
n°1847675
freewol
Posté le 05-02-2009 à 17:35:42  profilanswer
non non c'est bien le même signal (printf du signum, deuxième argument du handler)
et j'accepte d'être POSIX non ANSI ;)
n°1848575
thechief
Posté le 08-02-2009 à 13:16:27  profilanswer
J'ai posé une question similaire sur un forum il y a peu de temps, c'est encore tout frais:)
Par définition la fonction appelée par le signal doit effectuer un minimum de traitements.  La réception du signal interrompt toute action en cour et laisse la mémoire dans un état incertain. C'est pour cela qui faut faire le moins d'action possible et surtout ne pas utiliser de primitives. Elle doit simplement modifier quelques marqueurs qui indiqueront à ton programme l'action qu'il doit effectuer.
De plus un marqueur doit être modifié en un seul accès mémoire, pour ne pas créer de conflit.
Il doit être déclaré comme ceci :
Code :
  1. static volatile sig_atomic_t flag;
A la charge de ton programme de tester la valeur du signal et de déclencher les traitement adéquats.
Un bon pdf si ça t'interesse  : http://www.advancedlinuxprogrammin [...] chargement
Ciao
n°1848815
freewol
Posté le 09-02-2009 à 10:02:25  profilanswer
Merci, c'est effectivement comme cela que je procède maintenant, même si cela peut rajouter un peu de latence au traitement il y a moins de questions à se poser sur la protection de données.
Et le livre est effectivement très bien fait, en plus en français ! :)
  C
[C++] mot de passe et console DOSInclure des fichiers en C.
[RESOLU] compil avec lib pthread sous linuxBesoin d'aide pour mon prog en C#
[Résolu] Empêcher Ctrl-C et Ctrl-Alt-Fx en Shell Linux[RESOLU] C# - Expression Régulière
Convertisseur en langage Ctypelist et C++Ox
[C#] - Envoi d'email avec variables
Plus de sujets relatifs à : [C][Linux]Que fait un programme qui reçoit un signal ?
