2241 connectés
  C
  Programme calculant la difference entre 2 dates
n°1504120
adrenaline​001
Posté le 17-01-2007 à 12:35:05  profilanswer
Bonjour a tous, je dois creer un programme en langage C qui se charge de calculer la difference entre 2 dates entr3ee au clavier (JJ MM AAAA).
Mon probleme est que je ne sais pas comment calculer cette difference compte tenu que tout les mois n'ont pas le meme nombre de jour et que les annee bysextiles comptent aussi.
Si quelqu'un aurait une suggestion cela m'aiderait beaucoup.
D'avance merci
n°1504130
olivthill
Posté le 17-01-2007 à 13:05:17  profilanswer
Deux méthodes :
- Soit avec des if. C'est relativement facile, même si c'est un peu fastidieux.
- Soit en utilisant les fonctions d'une bibliothèque.
n°1504134
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 17-01-2007 à 13:10:22  profilanswer
time_t
Töp of the plöp
n°1504137
Elmoricq
Modérateur
Posté le 17-01-2007 à 13:13:52  profilanswer
Regarde du côté des fonctions de time.h, je pense notamment au type de donnée "struct tm", et la fonction mktime() qui permet de convertir une telle structure en une valeur de type time_t, qui représente le nombre de secondes depuis The Epoch (01/01/1970).
Le but du jeu, c'est que si tu as deux dates représentées sous un nombre de secondes depuis une date fixe (ici, The Epoch), alors une simple soustraction te retourne une différence en secondes, facilement convertible.
n°1504229
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-01-2007 à 15:51:31  profilanswer
difftime
n°1504247
Elmoricq
Modérateur
Posté le 17-01-2007 à 16:18:52  profilanswer
USAGE
     The difftime() function is provided  because  there  are  no
     general arithmetic properties defined for type time_t.
(plus qu'à vérifier si j'ai pas des soustractions qui trainent dans mes programmes [:ciler] )
n°1504456
Ange_blond
Posté le 17-01-2007 à 23:41:15  profilanswer
ben tu fait un petite algo qui teste et calcule... ya rien de sorcier là dedans... faut faire travailler les méninges parfois... tout n'est pas dans les lib...
n°1504497
Elmoricq
Modérateur
Posté le 18-01-2007 à 09:39:59  profilanswer
 [:bistou tt]
n°1504786
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 18-01-2007 à 21:24:47  profilanswer
tiens c'est un programme que j'ai fait dernièrement qui permettait de connaitre le jour de la semaine de ta date de naissance (y' une petite erreur que j'ai jamais corrigé, genre lors de l'an 1 mais sinon ça va te donner une petite idée de comment faire)
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. int bissextile (int aaaa)
  4. {
  5.     if (aaaa % 4 == 0 && (aaaa % 100 != 0 || aaaa % 400 == 0))
  6.         return 1;
  7.     else
  8.         return 0;
  9. }
  10. int date_correcte (int jj, int mm, int aaaa)
  11. {
  12.     int jj_aide;
  13.     switch (mm)
  14.     {
  15.         case 1: jj_aide = 31;
  16.             break;
  17.         case 2: if (bissextile (aaaa))
  18.                     jj_aide = 29;
  19.                 else
  20.                     jj_aide = 28;
  21.             break;
  22.         case 3: jj_aide = 31;
  23.             break;
  24.         case 4: jj_aide = 30;
  25.             break;
  26.         case 5: jj_aide = 31;
  27.             break;
  28.         case 6: jj_aide = 30;
  29.             break;
  30.         case 7: jj_aide = 31;
  31.             break;
  32.         case 8: jj_aide = 31;
  33.             break;
  34.         case 9: jj_aide = 30;
  35.             break;
  36.         case 10: jj_aide = 31;
  37.             break;
  38.         case 11: jj_aide = 30;
  39.             break;
  40.         case 12 : jj_aide = 31;
  41.             break;
  42.         default : return 0;
  43.     }
  44.     if (jj <= 0 || jj > jj_aide || aaaa  < 0)
  45.         return 0;
  46.     else
  47.         return 1;
  48. }
  49. void saisie_date (int *jj, int *mm, int *aaaa)
  50. {
  51.     do
  52.     {
  53.         printf ("\t\t\tEntrez la date (jj/mm/aaaa)\n\n\n" );
  54.         printf ("jj : " );
  55.         scanf ("%d", jj);
  56.         printf ("mm : " );
  57.         scanf ("%d", mm);
  58.         printf ("aaaa : " );
  59.         scanf ("%d", aaaa);
  60.     } while (!(date_correcte (*jj, *mm, *aaaa)));
  61. }
  62. long jours_ecoules (int jj, int mm, int aaaa)
  63. {
  64.     long compteur_jours, i;
  65.     compteur_jours = 0;
  66.     /* SOMME DES ANNEES */
  67.     for (i = 0; i < aaaa; i++)
  68.         if (bissextile (i))
  69.             compteur_jours+= 366;
  70.         else
  71.             compteur_jours+= 365;
  72.     /* SOMME DES JOURS DU MOIS COURANT */
  73.     compteur_jours+= jj;
  74.     /* SOMME DES JOURS DES MOIS RESTANT */
  75.     for (i = mm - 1; i > 0; i--)
  76.     {
  77.         switch (i)
  78.         {
  79.             case 1: compteur_jours+= 31;
  80.                 break;
  81.             case 2: if (bissextile (aaaa))
  82.                     compteur_jours+= 29;
  83.                 else
  84.                     compteur_jours+= 28;
  85.                 break;
  86.             case 3: compteur_jours+= 31;
  87.                 break;
  88.             case 4: compteur_jours+= 30;
  89.                 break;
  90.             case 5: compteur_jours+= 31;
  91.                 break;
  92.             case 6: compteur_jours+= 30;
  93.                 break;
  94.             case 7: compteur_jours+= 31;
  95.                 break;
  96.             case 8: compteur_jours+= 31;
  97.                 break;
  98.             case 9: compteur_jours+= 30;
  99.                 break;
  100.             case 10: compteur_jours+= 31;
  101.                 break;
  102.             default: compteur_jours+= 30;
  103.                 break;
  104.         }
  105.     }
  106.     return compteur_jours;
  107. }
  108. void jour_semaine (long nbre_jours)
  109. {
  110.     char *jours[] = {"Vendredi", "Samedi", "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi"};
  111.     nbre_jours = (nbre_jours) % 7;
  112.     printf ("Le Jour de votre naissance est : %s", jours[nbre_jours]);
  113. }
  114. int main (void)
  115. {
  116.     int jj, mm, aaaa;
  117.     saisie_date (&jj, &mm, &aaaa);
  118.     jour_semaine (jours_ecoules (jj, mm, aaaa));
  119.     getch ();
  120.     return 0;
  121. }
n°1505406
marctes
Posté le 20-01-2007 à 21:37:48  profilanswer
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
C'est quoi cette horreur ?
n°1505411
Tamahome
Posté le 20-01-2007 à 21:49:00  profilanswer
ca ressemble au nombre de jours dans le mois "i"
n°1505436
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 20-01-2007 à 23:24:17  profilanswer
C'est bien compliqué. Pourquoi ne pas utiliser struct tm, mktime() etc ? C'est fait pour non ?
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1505477
exhortae
Posté le 21-01-2007 à 09:37:05  profilanswer
Les case correspondent au mois, à chaque mois j'affecte à la variable aide son nombre de jours maximum (31 pour janvier...), puis je compare cette variable aide avec le nombre de jours entrés pour voir si il n'y a pas d'erreur dans le nombre de jours (genre je mets 31 pour avril alors qu'il n'en compte que 30)
n°1505483
exhortae
Posté le 21-01-2007 à 10:29:02  profilanswer
Disons que le but c'était d'écrire la fonction sans rien utiliser de prédéfini, de plus si je ne me trompe pas mktime ne permet pas de connaitre le jour de naissance de christophe colomb ;), ma fonction si (à moins que je ne me trompe sur mktime )
time_t mktime(struct tm *t);
Description
Converts time to calendar format.
The allowable range of calendar times is Jan 1 1970 00:00:00 to Jan 19 2038 03:14:07
n°1505555
Sve@r
Posté le 21-01-2007 à 14:54:45  profilanswer
Code :
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4.         case 1:
  5.         case 3:
  6.         case 5:
  7.         case 7:
  8.         case 8:
  9.         case 10:
  10.         case 12:
  11.             jj_aide = 31;
  12.             break;
  13.         case 4:
  14.         case 6:
  15.         case 9:
  16.         case 11:
  17.             jj_aide = 30;
  18.             break;
  19.         case 2:
  20.             jj_aide = bissextile(aaaa) ?29 :28;
  21.             break;
  22.     }
  23. ...
Message édité par Sve@r le 21-01-2007 à 14:55:23
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1505593
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-01-2007 à 17:13:31  profilanswer
Sve@r a écrit :
Code :
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4. <...>
  5.     }
  6. ...
C'est beau. Dans mes délires,
http://mapage.noos.fr/emdel/clib/ed/src/date.c
je faisais ça :
Code :
  1. /* MONth TO Number Of Days */
  2. static int const Mon2nod[] =
  3. {
  4.    0
  5.    ,31                          /* Jan */
  6.    ,28                          /* Feb */
  7.    ,31                          /* Mar */
  8.    ,30                          /* Apr */
  9.    ,31                          /* May */
  10.    ,30                          /* Jun */
  11.    ,31                          /* Jul */
  12.    ,31                          /* Aug */
  13.    ,30                          /* Sep */
  14.    ,31                          /* Oct */
  15.    ,30                          /* Nov */
  16.    ,31                          /* Dec */
  17. };
Avec une correction sur le mois de février si nécessaire...
Message édité par Emmanuel Delahaye le 21-01-2007 à 17:15:14
n°1505601
Tamahome
Posté le 21-01-2007 à 17:26:51  profilanswer
sinon on peut aussi s'amuser avec les modulo 2 et faire une correction pour le mois 2 et 7
n°1505611
exhortae
Posté le 21-01-2007 à 17:59:13  profilanswer
Sve@r a écrit :
Code :
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4.         case 1:
  5.         case 3:
  6.         case 5:
  7.         case 7:
  8.         case 8:
  9.         case 10:
  10.         case 12:
  11.             jj_aide = 31;
  12.             break;
  13.         case 4:
  14.         case 6:
  15.         case 9:
  16.         case 11:
  17.             jj_aide = 30;
  18.             break;
  19.         case 2:
  21.             break;
  22.     }
  23. ...
j'y avais pas pensé, et ça augmente la lisibilité, merci
n°1505687
Sve@r
Posté le 21-01-2007 à 21:37:06  profilanswer
Code :
  1. static int is_leap (uint const year)
  2. {
  3.    return year % 4 == 0 && (year % 100 != 0 || year % 400 == 0);
  4. }
Etant donné qu'une année divisible par 400 est forcément divisible par 4, on peut optimiser un peu
Code :
  2. {
  3.    return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0;
  4. }
D'une part ça évitera de distribuer le "et" sur les parenthèses, et d'autre part cela collera parfaitement avec la définition d'une année bissextile qui est:
  • divisible par 4 mais pas par 100
ou
  • divisible par 400
Message édité par Sve@r le 21-01-2007 à 21:43:08
n°1505706
0x90
Posté le 21-01-2007 à 22:12:56  profilanswer
Code :
  2. {
  4. }
ou
  • divisible par 400
C'est assez discutable :
sur 400 années consécutives il y a :
1 année divisible par 400 (et donc par 4 et par 100) : 3 modtests
3 années divisibles par 100 et par 4 mais pas par  400 : 3 modtests
96 années divisibles par 4 seulement : 2 modtests
300 années indivisibles : 2 modtests
avec la méthode d'origine on a :
Code :
  1. return year % 4 == 0 && (year % 100 != 0 || year % 400 == 0);
300 années indivisibles : 1 modtest
Le nombre de tests et modulos est identiques dans tout les cas sauf le plus courant (3/4 des cas), ou tu as perdu en efficacité en doublant le nombre de tests :/
(Oui c'est de la branlette :p)
Message édité par 0x90 le 21-01-2007 à 22:15:53
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1505882
Sve@r
Posté le 22-01-2007 à 14:07:15  profilanswer
Code :
Très jolie démonstration.  :wahoo:
On peut continuer un peu plus la branlette et examiner le cas où le compilo explose le test en redistribuant le "et" sur les parenthèses mais j'ai pas envie. Tu m'as convaincu !!!  :jap:
  C
petit programme pour TPELibérer la mémoire et fonction recvfrom
[résolu]problème avec un ptit programme bootable.[Résolu][C] Exécuter un programme dans un autre programme.
[Perl] Récupérer valeur d'un programme Perl dans un batchDifférence entre les méthodes de manipulation DAO et ADO ?
trace programme[Résolu ] [Cobol et JCL] Paramètre d'un programme
Modification des dates d'une table mysqlRequête *entre deux dates
Plus de sujets relatifs à : Programme calculant la difference entre 2 dates
