11300 connectés
  VB/VBA/VBS
  Différence entre les méthodes de manipulation DAO et ADO ?
n°1496333
bab
Posté le 27-12-2006 à 14:13:50  profilanswer
Je me demandais quelles étaient les différences entre ces 2 méthodes :
Dim BDD as Database, Req As Recordset
Req.Open "Table1", BDD.Connection, adOpenDynamic
Req.Find "Nom='Toto'"
if Req.EOF = False then
  MsgBox Req("Prenom" )
End If
Req.Close
Set Req= Nothing
et
Set Req = BDD.OpenRecordset("Select * From [Table1] Where [Nom]='Toto'" )
If Req.RecordCount <> 0 Then
  Do While Not Req.EOF
     MsgBox Req.Fields("Prenom" ).Value
     Req.MoveNext
  Loop
End If
Au niveau performances avec des tables plus compliquées que dans cet exemple bien sur ?
Car j'utilise actuellement la 2ème méthode et ça a l'air n'importe quoi d'après certains.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
  VB/VBA/VBS
Heritage et type de retour des methodesliste méthodes objet JS
[Oracle] Méthodes de sauvegardeDifférence borders dans browsers - résolu
Différence de performance entre Access et SQL Server ?[Access] Différence de vitesse INNER JOIN et 2 requetes imbriquées?
différence entre fonction et méthodeDifférence entre les HashSet et les LinkedHashSet dans l'API Java
Surcharge de méthodes[PHP] difference d'accès a un site par rapport au model
Plus de sujets relatifs à : Différence entre les méthodes de manipulation DAO et ADO ?
