5569 connectés
  Divers
  petit programme pour TPE
n°1503753
bernie28
Posté le 16-01-2007 à 16:34:56  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je suis en première et je dois faire une maquette pour les TPE. on a déjà commandé les composants et je dois faire le programme pour mettre dans le programmateur. Je ne sais pas du tout programmer, je ne sais pas quel language de  programmation je dois utiliser, etc... :pt1cable:
Pouvez-vous m'expliquer?
Message édité par bernie28 le 18-01-2007 à 21:59:14
n°1503793
yoyo+
Posté le 16-01-2007 à 17:27:54  profilanswer
Tu pourrais détailler le projet  (quels sont les composants que tu doit programmer) ?
n°1504764
bernie28
Posté le 18-01-2007 à 20:05:11  profilanswer
Il y a un programmateur de chez Electronique diffusion: code: ELPROGDIG-TM81B  http://www.electronique-diffusion.fr/
, un relais, un moteur, un capteur de position, etc...
En fait on fait un petit objet de forme circulaire qui tourne autour d'un axe pour distribuer des médicaments (pilulier) il sonne quand c'est l'heure de prendre les médicaments et il tourne jusqu'au trou où tombent les médicaments.
n°1504773
breizhbugs
Posté le 18-01-2007 à 20:47:14  profilanswer
Je crois que ton programmateur se programme avec les boutons qu'il y a dessus:
http://ns33655.ovh.net/uploads/images/elprogdig-tm81b.jpg
http://ns33655.ovh.net/produits.php?produit_id=9572
Message édité par breizhbugs le 18-01-2007 à 20:48:15
n°1504794
bernie28
Posté le 18-01-2007 à 21:58:44  profilanswer
ah ouais? mais c'est tout? pas besoin de faire  tout un programme? c'est facile en fait
n°1506267
breizhbugs
Posté le 23-01-2007 à 11:51:41  profilanswer
Ben on dirais vu le descriptif:
"Minuterie hebdomadaire avec fonction hasard ( la minuterie allume et éteint l'éclairage raccordé au hasard ) et fonction compteur à rebours ( les appareils raccordés se mettent en marche ou à l'arrêt après expiration du laps de temps programmé - Puissance max 3500W – Alimentation par 2 piles LR03 non fournies."
Donc je suppose que la seule chose a faire c'est de rentrer les plages horaires d'activité a l'aide des boutons et c'est tout...
Maintenant je peux me tromper, mais si ce n'etait pas ca il y aurait indiquer le type de port a utiliser pour le connecter a l'ordi etc... (voir la doc de toute facon...)
Message édité par breizhbugs le 23-01-2007 à 11:52:52
  Divers
Petit probleme ...Petit soucis pour une newsletter
Libérer la mémoire et fonction recvfromTables croisées et tri, petit soucis
[résolu]problème avec un ptit programme bootable.[Résolu][C] Exécuter un programme dans un autre programme.
[Perl] Récupérer valeur d'un programme Perl dans un batchtrace programme
[Résolu ] [Cobol et JCL] Paramètre d'un programmePetit dictionnaire
Plus de sujets relatifs à : petit programme pour TPE
