3876 connectés
  VB/VBA/VBS
  programmation avec VBA
n°1450738
chello3
Posté le 02-10-2006 à 13:22:32  profilanswer
Salut, je suis sur un projet qui comporte plusieurs colonnes, dans la premiere on trouve le nom des agents, la seconde comporte une date.
Je souhaite que mon programme trouve toutes les lignes qui comportent le même nom d'agent et la même date en face du nom. (il peut y avoir deux noms identique mais pas la même date).
Si c'est pas claire faire signe.....
n°1450773
seniorpapo​u
Posté le 02-10-2006 à 14:08:01  profilanswer
Plusieurs colonnes  Excel?
ou plusieurs champs Access?
Cordialement
n°1450953
chello3
Posté le 02-10-2006 à 17:44:44  profilanswer
oh pardon j'ai oublié de préciser c'est sous excel!
n°1450974
eric455
Posté le 02-10-2006 à 18:07:03  profilanswer
Bonjour
Tu veux faire quoi avec :
compter les lignes par agents, reporter une autre cellule, supprimer les doubles ???????
A+
Eric
n°1451067
chello3
Posté le 02-10-2006 à 20:29:59  profilanswer
bon j'texplique je veux:
-le m^me prénom avec la même date
-additionner les heures et les km (2 autres colones)
-transférer le résultat dans une autre feuille (mais ça je sais faire)
en bref:
Agent-date-heures-km
n°1452051
chello3
Posté le 04-10-2006 à 12:28:10  profilanswer
y a vraiment personne qui sait faire ca?
n°1452133
seniorpapo​u
Posté le 04-10-2006 à 14:50:50  profilanswer
peux-tu rajouter une colonne?
si oui ajouter une colonne comportant la formule:
=colnom & format(coldate,"aaaa/mm/jj" )
colnom désignant la colonne nom et coldate....
trier sur cette colonne
données -> sous-totaux (basée sur changement de la colonne avec la formule)
si tu ne veux pas changer l'apparence de ta feuille fais une autre feuille et travailles dedans. Si tu veux absolument une macro fais nous signe mais cela devrait déjà te donner un aperçu
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-10-2006 à 14:51:59
n°1452325
eric455
Posté le 04-10-2006 à 17:13:47  profilanswer
Bonjour à tous, et à toi chello3
Je te peux te faire parvenir un fichier, mais comment ?
A+
Cordialement
Eric
n°1452329
seniorpapo​u
Posté le 04-10-2006 à 17:17:47  profilanswer
bonsoir eric455
si le fichier est petit tu peux essayer par cijoint.com
cordialement
n°1452465
eric455
Posté le 04-10-2006 à 21:35:24  profilanswer
Bonsoir tout le monde
Je ne suis vraiment pas fortiche en informatique, je n'arrive pas à déposer un fivhier sur cijoint.com.
Mais nous allons nous débrouiller.
Voici du code, mais je pense que l'on peut mieux faire :
Sub test01()
Dim tablo(100, 4)
Range("a1" ).Select
For i = 1 To 1000
    If ActiveCell.Offset(i, 0).Value <> "" Then
        For a = 0 To 1000
            If tablo(a, 0) = "" Then
                tablo(a, 0) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value
                tablo(a, 1) = ActiveCell.Offset(i, 1).Value
                tablo(a, 2) = ActiveCell.Offset(i, 2).Value
                tablo(a, 3) = ActiveCell.Offset(i, 3).Value
                Exit For
            ElseIf tablo(a, 0) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value Then
                If tablo(a, 1) = ActiveCell.Offset(i, 1).Value Then
                    tablo(a, 2) = tablo(a, 2) + ActiveCell.Offset(i, 2).Value
                    tablo(a, 3) = tablo(a, 3) + ActiveCell.Offset(i, 3).Value
                    Exit For
                End If
            End If
        Next a
    Else
        Exit For
    End If
Next i
b = 1
    For a = 0 To 100
            Exit For
        Else
            ActiveCell.Offset(b, 7).Value = tablo(a, 0)
            ActiveCell.Offset(b, 8).Value = tablo(a, 1)
            ActiveCell.Offset(b, 9).Value = tablo(a, 2)
            ActiveCell.Offset(b, 10).Value = tablo(a, 3)
        b = b + 1
        End If
    Next a
End Sub
Il faut considérer que l'on crée un bouton sur la feuille 1 avec ce code derrière, puis
Dans la cellule A2 un nom
Dans B2 un prénom
Dans C2 et D2 un  nombre
Et il faut continuer sur les lignes suivantes du type :
alain deu   1 6
alain troi     2   7
alain quetre   3 8
alain deu   4 9
alain troi     1  8
alain quetre  1 6
alain troi    1  5
alain quetre  1 2
et normalement le résultat se trouve dans H2, I2, J2 et K2
puis dans les lignes suivantes
J'espère que tu comprendras, n'hesite pas si tu as des pb
A+
Cordialement
Eric
n°1452733
eric455
Posté le 05-10-2006 à 13:12:24  profilanswer
Re bonjour à tous
J'ai trouvé pour joindre le fichier :
 http://cjoint.com/?kfnlAc2nuu
Cordialement
Eric
n°1456613
eric455
Posté le 13-10-2006 à 11:35:38  profilanswer
Bonjour à tous
Bonjour Chello3
Que pense tu de ce que je t'ai envoyé ?
Eric
n°1457316
Fanny999
Posté le 14-10-2006 à 22:42:26  profilanswer
Du code VBA est-il bien nécessaire là ou un tableau croisé dynamique résoudrait la question en quelques clics faciles et rapides ?
  VB/VBA/VBS
[ACCESS] Gestion erreur doublon VBAWORD - VBA - Police de caractére
VBA : actualisation tableau croisé dynamique[ACCESS] + [VBA] selectionner toutes les lignes
WORD - VBA - Sous macroProgrammation VBA combobox
Programmation VBAProgrammation VBA
Programmation VBA, débutant en grosse difficulté !Conseils programmation VBA - Comment résoudre mon problème !
Plus de sujets relatifs à : programmation avec VBA
