2503 connectés
  HTML/CSS
  Problème Validation css
n°1332469
duos
Posté le 26-03-2006 à 15:31:29  profilanswer
Je termine la validation d'un site, mais j'ai toujours un problème récurrent, il ne me valide pas deux points:
 :pt1cable:
1) J'ai créer un petit script anti clic droit dont voici la source:
Code :
  1. HTML
  2. <html><head></head>
  3. <body oncontextmenu="return bloc()">
  4.
  5. <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
  6. // Script créé par Mingain
  7. //Copyright 2004
  8. // http://awoc.free.fr
  9. function bloc(){return false;}
  10. </SCRIPT>
  11. </body>
  12. </html>
  13.
  14.
  15.
  16. SCRIPT 2:
  17.
  18. <html><head></head>
  19. <body oncontextmenu="return bloc()">
  20.
  21. <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
  22. // Script créé par Mingain
  23. //Copyright 2004
  24. // http://awoc.free.fr
  25. function bloc(){alert('Pas de clic droit, svp!'); return false;}
  26. </SCRIPT>
  27. </body>
  28. </html>
Pas accepté : <body oncontextmenu="return bloc()">
2) un simple lien dont le voici
Code :
  1. #
  2. href="http://www3.mappy.com/mappymoi/map?data_id=DBE8F7E3-3B03-4B7C-9103-7A645E5ED48B&hint=">Itinéraires (Mappy)</a> <span class="obligatoire">::</span> </p>
  3. Avertissement à la colonne 229: ne peut générer un identificateur système pour l'entité générale "hint" (type #338)
  4. Erreur à la colonne 229: entité générale "hint" n'est pas définit et il n'y a pas d'entité par défaut (type #25)
  5. Avertissement à la colonne 233: référence non terminée par un délimiteur REFC (type #394)
  6. Avertissement à la colonne 233: référence à une entité externe dans la valeur de l'attribut (type #403)
  7. Erreur à la colonne 233: référence à l'entité "hint" pour laquelle aucun identificateur système ne peut être généré (type #325)
  8. #
  9. </div>
  10. #
Pas accepté : "hint"
Comment dois-je faire, c'est un lien sur ume map, je ne peux rien changer !
Merci de votre aide
duos :sol:
n°1332474
gooopil
pfiew
Posté le 26-03-2006 à 15:43:40  profilanswer
1) Ton script anticlic droit, ben comment dire...Ca vaut rien, que dalle  :pfff:  !
2) Pour le hint, remplace le & par &amp;
Message édité par gooopil le 26-03-2006 à 15:44:24
n°1332680
vita 100
Posté le 27-03-2006 à 08:29:20  profilanswer
Validation o error, mais il ne valide pas mon document...
voici le lien de validation, Là je ne pige plus rien..
http://validator.w3.org/check?uri= [...] sanne.html
Merci du coup de pouce
  HTML/CSS
Problème lors de la validation W3Cprobleme de validation w3C CSS couleur de fond
probleme validation dtdproblème de validation d'un formulaire
Problème pour validation w3c validatorprobleme de validation avec include
Problème de validation XHTML 1.1[résolu] Problème de validation XHTML
Problème de validation XHTML 1.1 avec un tableauProbleme de validation w3c avec flash
Plus de sujets relatifs à : Problème Validation css
