3770 connectés
  ASP
  Problème de validation de formulaire
n°1382850
Sunflower2​1
Posté le 07-06-2006 à 14:05:19  profilanswer
Bonjour... J'ai réellement besoin d'aide! Ya déjà plusieurs heures je que j'essais de trouver une solution, mais toujours rien.
Je dois valider que tous les champs d'un formulaire soient remplis avec une fonction en javascript. Les attributs "name" de mes inputs sont incrémentés en asp (ce qui me cause problème). Ce formulaire est lié à une base de données access et se crée de façon automatique (j'ai plusieurs questionnaires de ce type à faire d'où la raison de tout automatiser). Voici le code:
<%WHILE (NOT curseurQuestion.EOF)%>
<tr>
<td align="center" valign="middle" class="cote">
<%=noQuestion%>
</td>
<td valign="top" class="bordurebas">
<p><%=curseurQuestion.fields.Item("Question" ).value%></p>
</td>
<td valign="middle" class="bordurebas">
<input name="<%=nomQuestion%>" type="radio" value="1" id="form1">
</td>
<input name="<%=nomQuestion%>" type="radio" value="2" id="form1">
</td>
<input name="<%=nomQuestion%>" type="radio" value="3" id="form1">
</td>
<input name="<%=nomQuestion%>" type="radio" value="4" id="form1">
</td>
<input name="<%=nomQuestion%>" type="radio" value="5" id="form1">
</td>
<td valign="top" class="cote"><img src="../images/spacer.gif" alt=" " width="10" height="1" ></td>
</tr>
noQuestion = noQuestion + 1
nomQuestion = nomQuestion + 1
curseurQuestion.MoveNext()
wend
SESSION("nbrQuestion" ) = nomQuestion - 1
Toute aide serait grandement GRANDEMENT appréciée!
n°1403624
Tenebrae_A​ngelus
Posté le 10-07-2006 à 11:12:11  profilanswer
Si je ne m'abuse, le problème vient d'après moi du fait que les éléments de ton formulaire on tous le même ID (à savoir "form1" ).
Essayes de mettre un ID différents et en suite d'y faire référence pour leur remplissage...
Sylvain.
n°1403649
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 10-07-2006 à 11:25:31  profilanswer
c'est clair que c'est un souci ça... un id est forcément unique.
ensuite, euh... tu veux vérifier pour chaque question qu'au moins un des 5 checkbox est coché, c'est ça ?
n°1403678
Arjuna
Posté le 10-07-2006 à 11:56:02  profilanswer
Bon, en l'absence de réponse...
Code :
  1. <html>
  2.   <head>
  3.     <title>Test de valiation de QCM</title>
  4.     <script type="text/javascript">
  5.      function testQCM()
  6.      {
  7.       var oldName = new String();
  8.       var chkElements = new Array();
  9.       oldName = "";
  10.       for (var i = 0; i < this.elements.length; i++)
  11.       {
  12.        if (this.elements[i].type == "checkbox" )
  13.        {
  14.        chkElements[chkElements.length] = this.elements[i];
  15.        }
  16.       }
  17.       chkElements.sort(sortElements);
  18.   var isChecked = new Boolean();
  19.   isChecked = false;
  20.       for (var i = 0; i < chkElements.length; i++)
  21.       {
  22.        if (oldName != chkElements[i].name)
  23.        {
  24.     if (oldName.length > 0)
  25.        {
  26.         if (!isChecked)
  27.         {
  28.          break;
  29.         }
  30.     }
  31.     oldName = chkElements[i].name;
  32.     isChecked = false;
  33.    }
  34.    if (chkElements[i].checked)
  35.    {
  36.     isChecked = true;
  37.    }
  38.   }
  39.   if (isChecked)
  40.   {
  41.       return true;
  42.      }
  43.      else
  44.      {
  45.    alert("Question " + oldName + " non remplie" );
  46.    return false;
  47.      }
  48.      }
  49.  function sortElements(a, b)
  50.  {
  51.   if (a.name > b.name)
  52.   {
  53.    return 1;
  54.   }
  55.   else if (a.name < b.name)
  56.   {
  57.    return -1;
  58.   }
  59.   else
  60.   {
  61.    return 0;
  62.   }
  63.  }
  64.      function prepare()
  65.      {
  66.       document.getElementById("frmQCM" ).onsubmit = testQCM;
  67.      }
  68.      window.onload = prepare;
  69.     </script>
  70.   </head>
  71.   <body>
  72.    <form method="post" id="frmQCM">
  73.      Question 1 <input type="checkbox" name="q1" value="1"/> <input type="checkbox" name="q1" value="2"/> <input type="checkbox" name="q1" value="3"/> <input type="checkbox" name="q1" value="4"/> <input type="checkbox" name="q1" value="5"/><br/>
  74.      Question 2 <input type="checkbox" name="q2" value="1"/> <input type="checkbox" name="q2" value="2"/> <input type="checkbox" name="q2" value="3"/> <input type="checkbox" name="q2" value="4"/> <input type="checkbox" name="q2" value="5"/><br/>
  75.      Question 3 <input type="checkbox" name="q3" value="1"/> <input type="checkbox" name="q3" value="2"/> <input type="checkbox" name="q3" value="3"/> <input type="checkbox" name="q3" value="4"/> <input type="checkbox" name="q3" value="5"/><br/>
  76.      Question 4 <input type="checkbox" name="q4" value="1"/> <input type="checkbox" name="q4" value="2"/> <input type="checkbox" name="q4" value="3"/> <input type="checkbox" name="q4" value="4"/> <input type="checkbox" name="q4" value="5"/><br/>
  77.      Question 5 <input type="checkbox" name="q5" value="1"/> <input type="checkbox" name="q5" value="2"/> <input type="checkbox" name="q5" value="3"/> <input type="checkbox" name="q5" value="4"/> <input type="checkbox" name="q5" value="5"/><br/>
  78.      <input type="submit"/>
  79.    </form>
  80.   </body>
  81. </html>
Amuse-toi bien
Message édité par Arjuna le 10-07-2006 à 11:56:45
n°1403681
Arjuna
Posté le 10-07-2006 à 11:57:41  profilanswer
testé sur IE7 béta 2 et FF 1.5 béta 2
  ASP
Explode : problème d'offset indéfiniProbleme sous Excel (fonction index) urgent
Problème avec la méthode openStream[XSL/XPATH] Problème avec preceding-sibling...
[PHP] probleme avec commande includeProbleme de synchronisation ecriture tubes / multi threads fork
Envoi en post par formulaire !!!Problème de compilation Inno Setup
problème de validation d'un formulaireProbleme de validation de formulaire... page2
Plus de sujets relatifs à : Problème de validation de formulaire
