2561 connectés
  PHP
  Problème avec un update lié à un onclick
n°1767891
bingojm
Posté le 01-08-2008 à 15:31:10  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon update dans ma table.
Je voudrais que l'on vérifie si l'id_membre n'est déjà pas présent dans ma table avant qu'il ne s'enregistre. La condition fonctionne, mais qd c'est le cas, j'ai fait afficher deux boutons: oui (pour envoyer malgré tout) et non (pour revenir en arrière).
Le non, ca va, mais pas le oui. c'est mon onclick qui ne va pas correctement.
que faire? dois-je arriver sur une autre page qd on clique sur oui?
Code :
  1. // ON VERIFIE SI CE PSEUDO EXISTE DEJA
  2.   $requete=mysql_query("select * from acces where idmembre=\"$idmembre\"" ) or die(mysql_error());
  3.   $num=mysql_num_rows($requete);
  4.   if($num!=0)
  5.    {
  6.    echo "<p class=\"pave_main\" align=\"center\">Ce membre est déjà enregistré, veuillez contrôler cet enregistrement.</p>";
  7.    echo "<p class=\"pave_main\" align=\"center\">Voulez-vous remplacer l'ancien enregistrement avec ces nouvelles données?</p><br>";
  8.    echo '<input name="Bouton" type="button" value="Oui" onclick=\"mysql_query("insert into acces values ('','$idmembre','','$pseudo','$passe','$role','')" )\"> <input name=\"Bouton\" type=\"button\" value=\"Non\" onclick=\"javascript:window.history.back()\">';
  9.    }
n°1767918
Marty_McFl​y
Nan hé ho, d'accord?
Posté le 01-08-2008 à 16:02:26  profilanswer
là, c'est clair que ça ne va pas marcher. Il faut que sur le onclick, tu envoies le $idmembre sur une autre page, qui s'executera coté serveur, et qui pourrait donc mettre à jour ta table.
Message édité par Marty_McFly le 01-08-2008 à 16:05:35
arg(z) = pi /2 donc z = i, moi je prends pas
n°1767936
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 01-08-2008 à 16:19:46  profilanswer
Tout à fait d'accord, tu ne peux faire autrement, tu postes tes variables sur une page (pourquoi pas dans une iframe toute petite) et sur cette page tu executes ton UPDATE
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1769982
bingojm
Posté le 06-08-2008 à 10:15:22  profilanswer
Merci pour vos conseils. J'ai donc créé une nouvelle page pour l'envoi, mais comme ceci, cela envoie des vides dans la table. Comment transférer correctement les données du formulaire encore une fois dans cette page suivante? Je pensais pouvoir le faire avec GET, mais non...
Code :
  1. <?
  2. include("../../../connexion.php" );
  3. $idmembre=$_POST['id_membre'];
  4. $pseudo=$_POST['pseudo'];
  5. $passe=$_POST['passe'];
  6. $role=$_POST['role'];
  7.   // ON VERIFIE SI CE PSEUDO EXISTE DEJA
  8.   $requete=mysql_query("select * from acces where idmembre=\"$idmembre\"" ) or die(mysql_error());
  9.   $num=mysql_num_rows($requete);
  10.   if($num!=0)
  11.    {
  12.    echo "<p class=\"pave_main\" align=\"center\">Ce membre est déjà enregistré, veuillez contrôler cet enregistrement.</p>";
  13.    echo "<p class=\"pave_main\" align=\"center\">Voulez-vous remplacer l'ancien enregistrement avec ces nouvelles données?</p><br>";
  14.    echo "<p class=\"pave_main\" align=\"center\"><input name=\"Bouton\" type=\"button\" value=\"Oui\" onclick=\"location.href='insert_acces2.php?id=$id'\"> <input name=\"Bouton\" type=\"button\" value=\"Non\" onclick=\"javascript:window.history.back()\"></p>";
  15.    }
  16. ?>
Et voici la deuxième page doit envoyer si "oui":
Code :
  1. ?
  3. $idmembre=$_GET['$idmembre'];
  4. $pseudo=$_GET['$pseudo'];
  5. $passe=$_GET['$passe'];
  6. $role=$_GET['$role'];
  7. mysql_query("insert into acces values ('','$idmembre','','$pseudo','$passe','$role','')" );
  8. echo "<p align=\"center\" class=\"pave_main\">Le membre a bien été enregistré.<br><br><a href=\"gestion_acces.php?id=$id \" class=\"lien4\">Cliquez <u>ici</u> pour retourner à l'enregistrement d'un nouveau membre.</a></p>";
  9. ?>
Message édité par bingojm le 06-08-2008 à 10:16:18
n°1770088
Alisteroid
Posté le 06-08-2008 à 11:46:38  profilanswer
Code :
  1. $idmembre=$_GET['$idmembre'];
  2. $pseudo=$_GET['$pseudo'];
  3. $passe=$_GET['$passe'];
  4. $role=$_GET['$role'];
Tu vois pas une erreur ? (ou plutot 4)
n°1770091
Marty_McFl​y
Posté le 06-08-2008 à 11:50:16  profilanswer
spa faux :)
indice: c'est une question d'argent :)
n°1770097
bingojm
Posté le 06-08-2008 à 12:06:20  profilanswer
Alisteroid a écrit :
Code :
Code :
  1. $idmembre=$_GET['id_membre'];
  2. $pseudo=$_GET['pseudo'];
  3. $passe=$_GET['passe'];
  4. $role=$_GET['role'];
C'est bien ca?
En tous cas, meme comme ca ca ne va pas :(
n°1770148
Alisteroid
Posté le 06-08-2008 à 13:46:07  profilanswer
En même temps tu passes que l'id dans l'url !
Code :
  1. onclick=\"location.href='insert_acces2.php?id=$id'\"
Et dans ton script tu cherches à récuperer
Code :
Déja tu envoies "id" en $_GET et tu cherches id_membre dans ton script ...
Et les 3 autres ne sont pas envoyés, donc tu risques pas de les recuperer
Message édité par Alisteroid le 06-08-2008 à 13:46:51
n°1770163
bingojm
Posté le 06-08-2008 à 14:07:13  profilanswer
non en fait, id c'est pour vérifier que la personne est bien enregistrée. Cela dit, tu me fais penser à y rajouter les valeurs comme ceci:
Code :
  1. onclick=\"location.href='insert_acces2.php?id=$id&&$idmembre&&$pseudo&&$passe&&$role'\"
mais comment dois-je faire pour que celles-ci puissent s'enregistrer dans la table.
je n'y arrive pas...
  PHP
Probleme d'affichage de tableau 2dProbleme dans mon application sous vb 2008
probleme loadVariablesProblème Requête. Besoin d'aide.
[VBA][Excel] Problème d'ecriture dans un nouveau documentProbleme avec la fonction unlink
problème avec a:hoverProbleme de Script PHP
[Résolu]Probleme Surlignement ligne avec Javascriptprobleme de configurationde certaine module
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un update lié à un onclick
