3316 connectés
  Java
  Problème Java (Unknow Source)
n°1984176
yokooo
Posté le 15-04-2010 à 10:08:51  profilanswer
je suis actuellement entrain de me coder une applet et j'ai un petit soucis... Lorsque je lance le run et que je teste tout fonctionne correctement, en cliquant sur un bouton j'arrive à obtenir l'affichage de mon tableau mais lorsque je le lance à partir du navigateur je n'obtiens plus rien...
Dans un premier temps voici ou se trouve l'erreur :
Code :
  1. public void actionPerformed(ActionEvent ae)
  2.   {
  3.    if (ae.getActionCommand() == "Tab" )
  4.    {
  5.     <souligne>RequestManager.displayInTab(StationPanel.getTagSQ(), timePanel.getStartDate(), timePanel.getEndDate());</souligne>
  6.    }
Et voici ma table concernée (une partie car elle est grande):
Code :
  1. public static void displayInTab(ArrayList<String> tabTag, Date startDate, Date endDate)
  2. {
  3.  HashMap<String, Statistique> statList = StationPanel.getStatistiques();
  4.  TabFrame tabFrame = new TabFrame(startDate, endDate);
  5. ........
Pour finir voici mes erreurs, la ligne 73 est celle soulignée :
Code :
  1. Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.lang.NoClassDefFoundError: org/jfree/data/category/CategoryDataset
  2. at com.actemium.syclopp.analyser.AnalyserPanel$1.actionPerformed(AnalyserPanel.java:113)
  3. at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
  4. at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
  5. at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
  6. at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
  7. at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
  8. at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
  9. at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
  10. at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
  11. at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
  12. at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  13. at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  14. at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  15. at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
  16. at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
  17. at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
  18. at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  19. at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  20. at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  21. at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  22. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  23. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  24. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  25. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  26. at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
  27. Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.jfree.data.category.CategoryDataset
  28. at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
  29. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  30. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  31. ... 25 more
  32. Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed:http://localhost/Docs/org/jfree/data/category/CategoryDataset.class
  33. at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
  34. at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
  35. at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
  36. at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  37. ... 28 more
Merci beaucoup pour votre aide ! ;)
n°1984193
pataluc
Posté le 15-04-2010 à 10:33:19  profilanswer
la classe org/jfree/data/category/CategoryDataset n'est pas trouvée, ca veut dire que tu n'as pas chargé le jar de jfreechart... (ou en tout cas que la JVM n'a pas réussi à le trouver).
n°1984368
yokooo
Posté le 15-04-2010 à 14:48:36  profilanswer
Ok impec ! Merci beaucoup !
Problème résolu
n°1984381
yokooo
Posté le 15-04-2010 à 14:55:06  profilanswer
ah aussi... J'ai créer une boite "enregistrer sous" qui fonctionne aussi très bien mais pas sur le navigateur... Le message ce coup ci est :
Code :
  1. Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.security.AccessControlException: access denied (java.util.PropertyPermission user.dir read)
  2. at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source)
  3. at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source)
  4. at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source)
  5. at java.lang.SecurityManager.checkPropertyAccess(Unknown Source)
  6. at java.lang.System.getProperty(Unknown Source)
  7. at java.io.Win32FileSystem.getUserPath(Unknown Source)
  8. at java.io.Win32FileSystem.resolve(Unknown Source)
  9. at java.io.File.getAbsolutePath(Unknown Source)
  10. at javax.swing.filechooser.WindowsFileSystemView.isFloppyDrive(Unknown Source)
  11. at javax.swing.plaf.basic.BasicFileChooserUI$BasicFileView.getIcon(Unknown Source)
  12. at javax.swing.JFileChooser.getIcon(Unknown Source)
  13. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI$DirectoryComboBoxRenderer.getListCellRendererComponent(Unknown Source)
  14. at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.updateLayoutState(Unknown Source)
  15. at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI.maybeUpdateLayoutState(Unknown Source)
  16. at javax.swing.plaf.basic.BasicListUI$Handler.valueChanged(Unknown Source)
  17. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.fireValueChanged(Unknown Source)
  18. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.fireValueChanged(Unknown Source)
  19. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.fireValueChanged(Unknown Source)
  20. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.changeSelection(Unknown Source)
  21. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.changeSelection(Unknown Source)
  22. at javax.swing.DefaultListSelectionModel.setSelectionInterval(Unknown Source)
  23. at javax.swing.JList.setSelectedIndex(Unknown Source)
  24. at javax.swing.plaf.basic.BasicComboPopup.setListSelection(Unknown Source)
  25. at javax.swing.plaf.basic.BasicComboPopup.access$300(Unknown Source)
  26. at javax.swing.plaf.basic.BasicComboPopup$Handler.itemStateChanged(Unknown Source)
  27. at javax.swing.JComboBox.fireItemStateChanged(Unknown Source)
  28. at javax.swing.JComboBox.selectedItemChanged(Unknown Source)
  29. at javax.swing.JComboBox.contentsChanged(Unknown Source)
  30. at javax.swing.AbstractListModel.fireContentsChanged(Unknown Source)
  31. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI$DirectoryComboBoxModel.setSelectedItem(Unknown Source)
  32. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI$DirectoryComboBoxModel.addItem(Unknown Source)
  33. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI$DirectoryComboBoxModel.access$900(Unknown Source)
  34. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI.doDirectoryChanged(Unknown Source)
  35. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI.access$1200(Unknown Source)
  36. at javax.swing.plaf.metal.MetalFileChooserUI$5.propertyChange(Unknown Source)
  37. at java.beans.PropertyChangeSupport.firePropertyChange(Unknown Source)
  38. at java.beans.PropertyChangeSupport.firePropertyChange(Unknown Source)
  39. at java.awt.Component.firePropertyChange(Unknown Source)
  40. at javax.swing.JFileChooser.setCurrentDirectory(Unknown Source)
  41. at javax.swing.JFileChooser.<init>(Unknown Source)
  42. at javax.swing.JFileChooser.<init>(Unknown Source)
  43. at com.actemium.syclopp.analyser.TabCsvFrame.source(TabCsvFrame.java:132)
  44. at com.actemium.syclopp.analyser.TabCsvFrame.<init>(TabCsvFrame.java:39)
  45. at com.actemium.syclopp.analyser.RequestManager.exportInCSV(RequestManager.java:174)
  46. at com.actemium.syclopp.analyser.AnalyserPanel$1.actionPerformed(AnalyserPanel.java:121)
  47. at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
  48. at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
  49. at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
  50. at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
  51. at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
  52. at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
  53. at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
  54. at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
  55. at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
  56. at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  57. at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  58. at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  59. at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
  60. at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
  61. at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
  62. at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  63. at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  64. at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  65. at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  66. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  67. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  68. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  69. at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  70. at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
  71. network: Entrée de cache introuvable [URL : http://localhost/docs/History/2010 [...] 000_$F.zip, version : null]
  72. network: Connexion de http://localhost/docs/History/2010 [...] 000_$F.zip avec proxy=DIRECT
  73. network: Connexion de http://localhost:80/ avec proxy=DIRECT
  74. network: Entrée de cache introuvable [URL : http://localhost/docs/History/2010 [...] 00_$10.zip, version : null]
  75. network: Connexion de http://localhost/docs/History/2010 [...] 00_$10.zip avec proxy=DIRECT
Avez vous une idée des modifications à apporter ?
Message édité par yokooo le 15-04-2010 à 14:55:52
n°1984440
phnatomass
Je m'empare de ton esprit !!
Posté le 15-04-2010 à 16:18:39  profilanswer
Sans signer ton applet tu ne peux pas accéder au filesytem local
n°1984441
yokooo
Posté le 15-04-2010 à 16:19:12  profilanswer
Ok parfait tout est ok ! Merci
  Java
[BATCH] creation de repertoires par parcours de fichier texteDreamreaver problème de proportion
Probleme Nextfram PreviousFram[php] Problème affichage tableau avec timer
problème sur pythoncode java pour afficher un frame en click sur le menu en netbeans
code java pour afficher un frame en click sur le menu netbeansProbleme avec les '[ ]' et les '*' dans une structure
Sujet: Recupéré code source page file_get_contents()Probleme chemin dirname()
Plus de sujets relatifs à : Problème Java (Unknow Source)
