3849 connectés
  PHP
  probleme fichier téléchargé avec telechargement forcé de php
n°1582053
rorococo
Posté le 03-07-2007 à 17:22:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai utilisé le code suivant pour forcer le téléchargement d'un fichier TXT.
// Constantes de configuration
define('CFG_SYSTEM_FILENAME', 'import/XIMPORT.TXT'); // Nom du fichier pour le système
define('CFG_SEND_FILENAME', 'XIMPORT.TXT'); // Nom du ficher pour le navigateur
// Constantes à ne pas modifier
define('CFG_FILESIZE', filesize(CFG_SYSTEM_FILENAME));
define('CFG_FILE_MD5', md5_file(CFG_SYSTEM_FILENAME));
define('CFG_DATE_FORMAT', 'D, d M Y H:i:s');
// Quelques éléments nécessaires
error_reporting(0);
ini_set('zlib.output_compression', 0);
* Les en têtes nécessaires
// Gestion du cache
header('Pragma: public');
header('Last-Modified: '.gmdate(CFG_DATE_FORMAT).' GMT');
header('Cache-Control: must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
// Informations sur le contenu à envoyer
header("Content-Transfer-Encoding: none" );
header('Content-Length: '.CFG_FILESIZE);
header('Content-MD5: '.base64_encode(CFG_FILE_MD5));
header('Content-Type: application/octetstream; name="'.CFG_SEND_FILENAME.'"');
header('Content-Disposition: attachement; filename="'.CFG_SEND_FILENAME.'"');
// Informations sur la réponse HTTP elle-même
header('Date: '.gmdate(CFG_DATE_FORMAT, time()).' GMT');
header('Expires: '.gmdate(CFG_DATE_FORMAT, time()+1).' GMT');
header('Last-Modified: '.gmdate(CFG_DATE_FORMAT, time()).' GMT');
* Envoi du fichier
readfile(CFG_SYSTEM_FILENAME);
Lorsqu'il est téléchargé, le fichier n'a plus les retours chariots qu'il a avant le téléchargement.
En bref :
Fichier avant téléchargement : retour chariot dans le contenu du texte
Fichier après téléchargement : plus aucun retour chariot dans le contenu du texte
En tout cas, ce problème ce pose lorsque je l'ouvre avec notpad.
Si j'ouvre avec Wordpad, les retour chariot sont présent.
Quelqu'un pourrai m'expliquer?
C'est dans le besoin que l'on reconnait ses amis
n°1582268
misterping​uin
Posté le 04-07-2007 à 10:18:37  profilanswer
c'est là que ça se passe :
si tu es sous windows et serveur sous linux ils ne gerent pas les retours chariot pareil.
a quoi te sert cette ligne ? header('Content-MD5: '.base64_encode(CFG_FILE_MD5));
puisque tu l'envoi en clair ?
  PHP
[Collections]Collection intermédiaire pour stocker dans un fichier[resolut] Probleme de compilation avec QtXml
C++ comment ouvrir et lire un fichier sur serveur distant ?[javascript] problème de récursivité
Problème de copier coller de données depuis un classeur fermé.[Xiti] Téléchargement qui n'en finit pas sur le site csq = pas d'image
Problème de conditionBatch Probleme Echo sur serveur distant
[Macro Excel] Sauvegarder une sélection en fichier platFichier dev c++ en mode wxwidgets dialog
Plus de sujets relatifs à : probleme fichier téléchargé avec telechargement forcé de php
