3102 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème d'import SQL Server 2005 (DTS)
n°1319461
dlan
Posté le 06-03-2006 à 15:32:32  profilanswer
Voici le message que j'obtient lorsque je veux faire un import dans SQL Server 2005 (le wizard ne se lance pas) :
TITLE: SQL Server Import and Export Wizard
The SSIS Data Flow Task could not be created. Verify that DTSPipeline.dll is available and registered. The wizard cannot continue and it will terminate.
ADDITIONAL INFORMATION:
Value does not fall within the expected range. (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap)
Est ce que qulqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance !
David
n°1319980
dlan
Posté le 07-03-2006 à 10:36:20  profilanswer
dlan a écrit :
David
Petite information que j'ai oublié de mettre, la dll est bien enregistrée.
  SQL/NoSQL
Problème avec un LDAP_BINDProbleme de gestion du son dans flash
Probleme de variables ... [résolu][VB.NET] Save attachment with VB.NET 2005
Problème de récupération de donnée dans une tableUne varible PHP dans du SQL ?
probleme passage variable page à une autreProbleme avec un script {RESOLU}
Probleme avec un script[Tester differents shape entre eux ] : probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème d'import SQL Server 2005 (DTS)
