3085 connectés
  SQL/NoSQL
  problème requête update
n°1787667
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 14:51:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai quelques soucis avec une requete update.
J'ai une table db_images avec les champs id, club, joueur.
J'ai une page modif_form.php ou je récupère les valeurs dans un formulaire pour les éditer. Le formulaire renvoie vers update.php ou je place ma requête :
Code :
  1. $query = ("UPDATE db_images SET  club = '". $_POST['club'] ."', joueur = '". $_POST['joueur'] ."' WHERE id = ". $_POST['id'] ."" ) or die ("Requête invalide" );
  2. $result = mysql_query ($query);
Requête qui fonctionne sur un autre table mais pas celle là  :pt1cable:  alors que les champs sont de même type.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer, je suis débutant et je me prends la tête depuis un long moment déjà
Message édité par J_D_ le 16-09-2008 à 14:59:36
n°1787669
flo850
moi je
Posté le 16-09-2008 à 14:57:47  profilanswer
et tu as fait afficher mysql_error() pour voir ou etais le problème
au passage, je te conseil tres fortement d'utiliser des requetes préparées , ou mysql_real_escape_string pour tes champt $_POST['pwet']
n°1787671
omega2
Posté le 16-09-2008 à 15:13:36  profilanswer
' $variable = "dutexte" or die() ' :??: [:gratgrat]
Depuis quand le remplissage d'une variable peut retourner "False" (générer une erreur au moment de l'affectation de la valeur) ?
n°1787672
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 15:13:48  profilanswer
non je n'ai pas utilisé la fonction mysql_error ()
Ce que je ne comprends pas, c'est que cela fonctionne bien sur un autre table.
C'est pas une requête hyper compliquée et pourtant elle me donne envie de retourner le bureau
n°1787674
flo850
moi je
Posté le 16-09-2008 à 15:16:32  profilanswer
alors est ce que tu peux, s'il te plait, utiliser cette p**** de fonction mysql_error() pour avoir un message d'erreur a nous donner ?
Message édité par flo850 le 16-09-2008 à 15:16:40
n°1787686
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 15:37:52  profilanswer
Je sais pas si je l'utilise bien cette fonction
mais j'ai ceci:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
n°1787697
flo850
moi je
Posté le 16-09-2008 à 15:53:23  profilanswer
Code :
  1. $query = ("UPDATE db_images SET  club = '". $_POST['club'] ."', joueur = '". $_POST['joueur'] ."' WHERE id = ". $_POST['id'] ."" );
  2. $result = mysql_query($query) or die($query.' '.mysql_error());
comme l'a dit omega, le or die , est la en cas d'echec, donc sur le mysql_query
n°1787701
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 16:02:15  profilanswer
UPDATE db_images SET club = 'Leeds united', joueur = 'JD' WHERE id = You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Mais comme je l'ai dit plus haut, je débute avec SQL. D'où mes difficultés de compréhension.
n°1787703
flo850
moi je
Posté le 16-09-2008 à 16:03:11  profilanswer
ca ne te semble pas louche , que dans ta requete, id n'ai pas de valeur ?
n°1787731
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 16:42:46  profilanswer
Evidemment qu'il faudrait la valeur de l'id.
mais pas moyen de l'obtenir.
ça me prend trop la tête et ça sera encore une super connerie.
n°1787733
flo850
moi je
Posté le 16-09-2008 à 16:47:09  profilanswer
soit la valeur n'est aps saisie dans ton formulaire
soit elle a pas le même nom
dans tous les cas , tu fais un print_r($_POST) pour voir ce que tu as comme valeurs
n°1787754
J_D_
- EricShawn -
Posté le 16-09-2008 à 17:07:42  profilanswer
Bon j'ai trouvé grâce à cette fonction.
En fait, j'avais laissé un attribut name au submit de mon formulaire.
Je suis pas sur de comprendre en quoi cela pose un problème mais toujours est il qu'une fois enlevé, ça fonctionne.
  SQL/NoSQL
problème de contrainteProblème avec une boucle for
problème de contrainte:[PHP] noob fonction update
Problème parse error[Resolu][C#, ASP.net / access] problème requete update
Probleme de requete UPDATEprobleme avec une requete de type update en ASP
Probleme avec la requete MySQL UPDATE
Plus de sujets relatifs à : problème requête update
