3421 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de requete SELECT sur msSQL
n°1921215
azkatari
Posté le 04-09-2009 à 12:23:16  profilanswer
jai un souci de requete:
je cherche a selectionner tous les clients d une base qui repondent a certains criteres, puis, de cette liste de clients, voir combien existent dans la base produit
Jai donc cette requete:
Code :
  1. SELECT t1.IDClient FROM clients AS t1 INNER JOIN commandes AS t2 ON (t1.IDClient = t2.IDClient) WHERE t1.cp ="75015" AND t1.date_inscription = "2009-06-11"
ca coince dans la structure du join apparemment, ou ai je faux? Est ce possible de faire ce que je veux faire en une requete, ou cest a scinder en deux?
n°1921239
pataluc
Posté le 04-09-2009 à 13:12:28  profilanswer
ca parait a peu près bon, à part peut être le fait de rajouter un distinct... t'as quoi comme résultat?
n°1921285
azkatari
Posté le 04-09-2009 à 14:25:44  profilanswer
ca me sort error on join syntax
n°1921289
hoppus666d​tc
Gigateuf Wayne ! Megateuf Gart
Posté le 04-09-2009 à 14:34:49  profilanswer
Je ne comprend pas deja pourquoi tu mets la table t2, elle ne sert à rien ici.
Sauf si c'est pour choisir les clients qui ont une commande et je ferai :
SELECT t1.IDClient FROM clients AS t1 WHERE t1.cp ="75015" AND t1.date_inscription = "2009-06-11" And t1.IDClient IN (Select Distinct(IdClient) from Commandes)
n°1921298
azkatari
Posté le 04-09-2009 à 14:57:08  profilanswer
ca, ca marche! merci
  SQL/NoSQL
Problème JqueryProblème livre d'or php5
Problème nl2br ? [résolu]Requete dans une boucle, danger ?
[XML] probleme de compilation dans libxml2Requete pour faire un classement : lenteur !
Probleme insertion données Fichier ExcelProblème import données dans table liée SQL sous Access
problème de courbe avec Zedgraph[HELP] Gros problème sous internet explorer 6.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme de requete SELECT sur msSQL
