8708 connectés
  Probleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)
n°29140
Alex01
Posté le 04-05-2001 à 11:11:49  profilanswer
Sachant que j'ai deux listes déroulantes dans une même balise <Form>, comment puis-je faire pour passer en variable le choix effectué dans la premiere à une fonction PHP qui me permettra d'afficher les différents choix correspndant dans la deuxième liste déroulante ?
Mon objectif est qu'en choisissant un produit dans une liste déroulante, je puisse faire apparaitre les différentes options correspondantes dans l'autre. Donc, pour réaliser ceci il faut que je puisse passer en variable mon premier choix à ma deuxième lise.
Merci d'avance
Alex
n°29166
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 04-05-2001 à 12:10:52  profilanswer
Solution en PHP (Simple, mais retour vers le serveur)
1- Affiche la première liste seule
2- Lors de la validation (-> rechargement de la page)
3- Génération de la deuxième liste en fonction du premier choix.
En javascript. (Impose d'envoyer toutes les valeurs de la deuxième liste)
Une liste pour le premier choix.
Autant de deuxième listes cachées que de premier choix possible.
Afficher la liste en fonction du choix dans la première.
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Pour les vieux de la prog sous MySQL et PHP[ASP / HTML / Javascript / VBScript / etc...] TROP ZARBI
[PHP] Quelle est la longueur max d'une chaîne de caractères?[PHP] Parser, fonctionnement??
Defi PHP n°3 !!!Probleme de prog en HTML un peu d'aide svp
[DHTML-HTML-Javascript] A TOUT CEUX QUI PEUVENT M'AIDER ...[MySQL] : Méga problème !
[HTML/Javascript] Comment savoir si le client accepte les cookies ?[PHP] Portée des variables (manuel trop vague!)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)
