2519 connectés
  [MySQL] : Méga problème !
n°28954
[ ZeD ]
Désigné volontaire
Posté le 03-05-2001 à 12:39:57  profilanswer
Voilà je gère un forum en php+mysql et apparement un message a provoqué une erreur dans ma base données, ce ki rend le forum inutilisable.
Lorsque ke je souhaite visualiser le message dans phpmyadmin, j'obtiens ce message :
Code :
  1. Warning: MySQL: Unable to save result set in /var/www/phpMyAdmin/sql.php on line 53
  2. Warning: MySQL: Unable to save result set in /var/www/phpMyAdmin/sql.php on line 57
  3. Base de données ***** - table thread
  4. Erreur
  5. MySQL a répondu:Got error 127 from table handler
Le pire, c'est kan j'essaye de supprimer le message à l'aide de la commande DELETE, mysql me répond que l'opération s'est bien déroulée mais le message est toujours présent !!
Comment faire pour corriger le problème ?
Meric d'avace  :)
n°29089
M@nu
Posté le 03-05-2001 à 22:18:38  profilanswer
ben tu exportes ta table dans un fichier sql avec phpmyadmin et tu l'effaces, puis tu la remet sans le msg si tu trouves pas d'autre solution
n°29096
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 04-05-2001 à 00:23:59  profilanswer
plus simple : optimize table XX
ça m'est déjà arrivé c'est la seule solution qui évite de modfier ta base, ensuite tu pourras l'effacer.
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
probleme de compilation en C!!!!!probleme VB6 et access 2000
[ PHP -> Phorum 3.2.11 ] Problème de personnalisation !!Probleme socket en JAVA / C
Probleme serveur IIS ?[PHP] problème type MIME pour upload
PHP: Problème Urgent[php] Probleme d'identification.....
[MySQL] Clé étrangére[SQL] Probleme bateau ?
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] : Méga problème !
