2285 connectés
  PHP
  Probleme liste deroulante en PHP
n°2067930
Farow
Posté le 04-04-2011 à 17:10:31  profilanswer
Salut  :)
Voici mon problème j'essaye de Récupérer les paramètres d'une liste déroulante en PHP, je m'explique j'ai une liste déroulante dans une page PHP :
Code :
  1. <form method="post" action="Page2.php">
  2. <select name="COMMUNE">
  3.                                                         <option value="92002">ANTONY</option>
  4.                                                         <option value="94003">ARCUEIL</option>
  5.                                                         <option value="95018">ARGENTEUIL</option>
  6.                                                         <option value="92004">ASNIERES</option>
  7.                                                         <option value="92007">BAGNEUX</option>
  8.                                                         <option value="95063">BEZONS</option>
  9.                                                         <option value="91064">BIEVRES</option>
  10.                                                         <option value="92009">BOIS COLOMBES</option>
  11. </select>
  12. </form>
Mais le problème est que dans la Page2.html quand je tente de récupérer les champ COMMUNE :
Code :
  1. <TD> <?php echo $_POST['COMMUNE'] ?></TD>
je récupéré bien le numéro 94003 ou 95063 ... Ma question est la suivante comment faire pour récupérer a la fois le numéros (ex: 92007 ) et le nom (ex: BAGNEUX) ?
Merci d'avance :D
n°2067935
flo850
moi je
Posté le 04-04-2011 à 17:23:40  profilanswer
tu ne peux pas
ta liste est générée depuis une base de données ?
n°2068022
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 05-04-2011 à 10:08:21  profilanswer
Avec du JS, il peut : suffit de mettre sur la balise select un événement onChange qui appelle une fonction qui mets dans un champ caché du formulaire le libellé du option sélectionné ;)
Mais c'est clair qu'avec une BD ça serait plus simple.
Autre solution : dans le value de chaque option, mettre les 2 valeurs sous une forme facile à parser, ex : value="92002###ANTONY"
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
problème script export csv phpRécupérer liste NPAI, mail delivery subsystem
probleme parser et regroupe des elementsProblème de centrage total du site.
Environnement de travail PHP[PHP] Problème système parrainage
[Résolu] Problème sur un formulaire de contactprobleme liste deroulante Php / HTML
[PHP]probleme liste deroulante sous IE[HTML&PHP] Probleme de SELECTED dans une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Probleme liste deroulante en PHP
