5755 connectés
  HTML/CSS
  Problème de centrage total du site.
n°2067434
Bilordi
Posté le 31-03-2011 à 23:55:47  profilanswer
Salut tout le monde.
Je suis en train de modifer un site (modif css overblog) et je rencontre un problème avec le centrage. Comme une image vaut milles explications je poste une image ci dessous.
J'ai un image de bannière qui fait 1024, (d'origine le site propose 970) mais si j'entre ce paramètre (et même 1050 1070 etc) dans le width elle ne s'affiche pas entièrement, et pour qu'elle soit affichée entièrement il faut que j'entre un valeur encore plus élevée, environ 1100pixel (sinon l'image est coupée sur la droite) ce qui, je pense, fait en sorte que "mes blocs" ne sont pas alignés entre eux, mais légèrement décalé les uns les autres. Quelqu'un peut il m'expliquer d'où vient le problème?
http://img10.hostingpics.net/pics/208251Sanstitre1.jpg
Merci à vous!
Message édité par Bilordi le 01-04-2011 à 00:08:31
n°2067437
Bilordi
Posté le 01-04-2011 à 00:32:11  profilanswer
J'ai trouvé finalement, je poste la solution du problème pour ceux à qui ça arriverait. En fait il y avait un padding beaucoup plus bas dans l'entête de 40pix que j'ai mis à zéro, et voilà!
Merci quand même ; )
Message édité par Bilordi le 01-04-2011 à 00:32:24
  HTML/CSS
[PHP] Problème système parrainage[Résolu] Problème sur un formulaire de contact
Gestion des droits des utilisateurs d'un sitepermettre la publication de vidéos sur mon site
Probleme fonction SWITCH SQL ACCESSProblème return char.
agrandisseur image / diaporama pour site webProblème(s) positionnement div
Plus de sujets relatifs à : Problème de centrage total du site.
