3048 connectés
  Divers
  [Curl] problème d'interprétation des quotes
n°2249471
alandon
Posté le 27-01-2015 à 09:53:39  profilanswer
J'ai un problème pour faire interpréter un script curl sous mon serveur linux de type centos 6, en clair je n'arrive pas à faire interpréter les quotes puisque dès que mon code ne possède pas de quotes, j'ai bien une réponse correcte à mon code.
Pourriez-vous m'aider SVP ?
Pour info mais c'est pas le problème: API_CODE est normalement remplacé par une chaine de plusieurs caractères
Avec les doubles quotes:
Code :
  1. [root@super ~]# curl -k "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE"
Voici la réponse:
Code :
  1. curl: (3) [globbing] illegal character in range specification at pos 90
Avec les simples quotes:
Code :
  1. [root@super ~]# curl -k 'https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE'
Même retour:
Code :
n°2249479
alandon
Posté le 27-01-2015 à 10:47:59  profilanswer
J'ai essayé ça aussi mais rien à faire:
Code :
  1. [root@nagios]# curl -k "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name=\"vsys1\"]/address/entry[@name=\"Spastic\"]&key=API_KEY"
Code :
  1. [root@nagios ]# curl -k 'https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name=\"vsys1\"]/address/entry[@name=\"Spastic\"]&key=API_KEY'
Message édité par alandon le 27-01-2015 à 10:48:16
n°2249485
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2015 à 11:22:04  profilanswer
Ben a la position 90, c'est un @ que tu as, et c'est manifestement ça qui ne lui plait pas.
Il y a peut être un élément de réponse ici: http://stackoverflow.com/questions [...] -post-data
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2249488
alandon
Posté le 27-01-2015 à 11:37:53  profilanswer
A+,
Même en remplaçant tous mes caractères comme ceci: ça ne fonctionne pas et la position reste toujours la même:
@ = %40
& = %26
Code :
  1. [root@nagios ]# curl -k "https://192.168.0.254/api/?type=config%26action=get%26xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[%40name='vsys1']/address/entry[%40name='Spastic']%26key=API_KEY"
curl: (3) [globbing] error: bad range specification after pos 94
Aussi avec des variables:
Code :
  1. [root@nagios ]# export A="&action"
  2. [root@nagios ]# export B="&xpath"
  3. [root@nagios ]# export C="'vsys1'"
  4. [root@nagios ]# export D="@name"
  5. [root@nagios ]# export E="&key"
Code :
  1. curl -k "https://192.168.0.254/api/?type=config$A=get$B=/config/devices/entry/vsys/entry[$D=$C]/address/entry[$D='Spastic']$E=API_KEY"
Message édité par alandon le 27-01-2015 à 11:48:23
n°2249547
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2015 à 15:39:32  profilanswer
Mais pourquoi n'as tu pas essayé comme indiqué dans le lien
curl -k --data-urlencode "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE"
A+,
n°2249550
alandon
Posté le 27-01-2015 à 16:05:40  profilanswer
A+,
Bah je ne sais pas ce qui me manque, je suis sous centos 6:
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k --data-urlencode "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE"
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k --data-urlencode 'https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE'
n°2249551
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2015 à 16:07:40  profilanswer
et sans quotes autour?
curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE
A+,
Message édité par gilou le 27-01-2015 à 16:08:25
n°2249557
alandon
Posté le 27-01-2015 à 16:23:32  profilanswer
A+,
C'est un petit mieux sans les quotes autour mais vraiment un petit peu  :)
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=con [...] vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_KEY
[1] 3423
[2] 3424
[3] 3425
[2]-  Done                    action=get
[root@nagios  ~]# curl: no URL specified!
[1]-  Exit 2                  curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config
[3]+  Done                    xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']
[root@nagios  ~]#
n°2249558
alandon
Posté le 27-01-2015 à 16:26:53  profilanswer
Et pas vraiment mieux en remplaçant les caractères
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=con [...] vsys/entry[%40name='vsys1']/address/entry[%40name='Spastic']%26key=API_KEY
Code :
  1. [root@nagios  ~]# curl -k --data-urlencode "https://192.168.0.254/api/?type=config%26action=get%26xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[%40name='vsys1']/address/entry[%40name='Spastic']%26key=API_KEY"
n°2249573
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2015 à 18:08:37  profilanswer
surtout pas avec --data-urlencode
J'essaierais ceci à tout hasard:
curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath="/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']"&key=API_CODE
vu que c'est ton xpath qui semble coincer ici.
autre possibilité a tenter:
curl -k -g --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE
parce que [] n'est pas autorisé dans la syntaxe des urls et est interprété par curl comme autre chose
C'est d'ailleurs ce qui provoquait ton message d'erreur initial: curl: (3) [globbing] illegal character in range specification at pos 90
en effet, après un [, curl attends quelque chose de la forme nombre_début-nombre_fin] et nom pas un truc avec un @
A+,
Message édité par gilou le 28-01-2015 à 14:35:07
n°2249625
alandon
Posté le 28-01-2015 à 14:52:52  profilanswer
Pas mieux:
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=con [...] vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']"&key=API_KEY
[1] 14447
[2] 14448
[3] 14449
[1]   Exit 2                  curl -k --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config
[3]+  Done                    xpath="/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']"
[root@nagios ~]#
Code :
  1. [root@nagios ~]# curl -k -g --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=con [...] vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_KEY
[1] 15513
[2] 15514
[3] 15515
[1]   Exit 2                  curl -k -g --data-urlencode https://192.168.0.254/api/?type=config
[root@nagios ~]#
Message édité par alandon le 28-01-2015 à 14:53:25
n°2249631
olivthill
Posté le 28-01-2015 à 15:29:44  profilanswer
Il y a avait eu un essai en remplaçant :
@ = %40
Peut-être il faudrait continuer dans cette voix en remplaçant aussi les crochets
[=%5B
]=%5D
Par contre, il n'est pas sûr qu'il faille remplacer & = %26 car c'est un caractère valide pour une URL, tout comme le point d'interrogation.
n°2249638
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-01-2015 à 15:52:19  profilanswer
Donc tester ceci:
curl -k "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry%5B%40name='vsys1'%5D/address/entry%5B%40name='Spastic'%5D&key=API_CODE"
et
curl -k -g  "https://192.168.0.254/api/?type=config&action=get&xpath=/config/devices/entry/vsys/entry[@name='vsys1']/address/entry[@name='Spastic']&key=API_CODE"
qui fait peut être la même chose en plus simple
A+,
Message édité par gilou le 28-01-2015 à 16:01:36
n°2249639
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-01-2015 à 15:56:57  profilanswer
Euh non finalement pas, j'ai compris les messages avec [1] [2]...: le shell a compris les & comme autant de séparateurs de process en background  :D
A+,
n°2249650
alandon
Posté le 28-01-2015 à 16:54:43  profilanswer
gilou a écrit :
Donc tester ceci:
et
A+,
Les deux fonctionnent ! C'est chouette !
MERCI BEAUCOUP pour ton aide  :jap:
  Divers
[Résolu] Problème Index.html quand hébergéProbleme connexion yahoo CSS
[PHP] [Curl] Problème avec les espacesProblème police d'écriture PC/téléphone
Jeu de plateforme AS3 (problème de passage de niveau)Problème du voisin le plus proche sur R
Problème d'algo pour le jour suivant d'une date[POWER SHELL] Problème d'import de module Active Directory
Problème sur l'entame de ce code
Plus de sujets relatifs à : [Curl] problème d'interprétation des quotes
