2412 connectés
  PHP
  Problème d'intégration de code PHP ...
n°1143159
Max Evans
Posté le 07-07-2005 à 13:09:14  profilanswer
Bonjour à tous :hello:,
Voici mon problème, j'ai une première chaine :
Code :
  1. $numero = 1;
  2. $visiteur = $row[0];
  3. echo 'Bonjour '.$visiteur.'';
(Ce $row[0] est en fait le résultat d'un SELECT en BDD, qui donne > Inconnu numéro : $numero )
Ce qui m'affiche :
Code :
  1. Bonjour Inconnu numéro : $numero
Or, j'aimerai qu'il m'affiche :
Code :
  1. Bonjour Inconnu numéro : 1
J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser la fonction EVAL, mais je ne vois pas trop comment :/
Vous auriez une idée ? ;)
Merci beaucoup :jap: ;)
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°1143165
denzz
huhuuuuu ! (désolé )
Posté le 07-07-2005 à 13:14:25  profilanswer
tu pourrais mettre TOUT le code qui est lié à ton pb stp ? Parceque là .. je comprends rien !!
j'ai l'impression que tu n'as pas dû virer les bons passages  :heink:
Message édité par denzz le 07-07-2005 à 13:14:48
n°1143171
Max Evans
Posté le 07-07-2005 à 13:20:28  profilanswer
J'ai pris un exemple théorique car ce n'est pas du tout ça, et ce serait trop long :D
Mais le code me semble bon ...
Je recommence :
Code :
  1. $requete = mysql_qery("SELECT text_num FROM ma_table" ); #Un seul enregistrement en BDD
  2. $row=mysql_fetch_row($requete );
  3. $numero = 1;
  4. $visiteur_id = $row[0]; #Le $row[0] qui ressort de la BDD est > Inconnu numéro : $numero
  5. echo 'Bonjour '.$visiteur_id.'';
J'aimerai afficher :
Code :
Mais il m'affiche :
Code :
Grosso-modo, la variable $numero (Qui est en BDD, avec du texte) n'est pas remplacée par la valeur 1 :)
Message édité par Max Evans le 07-07-2005 à 13:21:20
n°1143180
el_gaucho
Posté le 07-07-2005 à 13:26:24  profilanswer
a mon avis en faisant
eval("\$visiteur=\"".$row[0]."\";" );
ca devrait fonctionner! et ce serait plus simple!
n°1143182
Max Evans
Posté le 07-07-2005 à 13:28:19  profilanswer
Merci Chef ! Ca marche impec' ;)
n°1143196
Max Evans
Posté le 07-07-2005 à 13:39:28  profilanswer
Quoi que, si je change ma valeur en BDD pour :
Code :
  1. Inconnu numéro "$numero" au lieu de Inconnu numéro :$numero
Pour afficher :
Code :
  1. Bonjour Inconnu numéro "1"
J'ai un message d'erreur au niveau du Eval :/
Message édité par Max Evans le 07-07-2005 à 13:39:58
n°1143202
el_gaucho
Posté le 07-07-2005 à 13:42:37  profilanswer
et la fonction addslashes... tu connais?
eval("\$visiteur=\"".addslashes($row[0])."\";" );
n°1143204
Max Evans
Posté le 07-07-2005 à 13:46:56  profilanswer
Bien sûr que je connais :D En réalité, j'avais essayé en mettant directement les antislash en BDD, et ça ne marchait pas :o
Merci bien ;)
  PHP
Problème de lien css et firefox[Php/Java/OpenOffice] Divers Problème
Code interface boutonprobleme de boucle
Probleme pour valider mon site au W3cProbleme : j'ai fait le theme de mon site mais...
Probleme temps d'accesProbleme attacheMovie & Classe externe
probleme de date access/postgresql
Plus de sujets relatifs à : Problème d'intégration de code PHP ...
