2012 connectés
  Java
  [Problème] Instanciation de Servlet au démarrage de Tomcat
n°1874256
JohnMcClan​e59
Posté le 17-04-2009 à 10:56:14  profilanswer
Je souhaiterais configurer mon serveur Tomcat (V5.5) afin de lancer automatiquement une Servlet à son démarrage.
Pour cela, j'ai modifié le fichier de déploiement web.xml de la façon suivante :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
<web-app>
<servlet>
<servlet-name>MaServlet</servlet-name>
<servlet-class>monpackage.MaServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
</web-app>
De plus, j'ai placé le code à exécuter au démarrage du serveur dans la méthode public void init(ServletConfig config) de ma Servlet.
Le problème est que ma Servlet semble être instanciée 2 fois par Tomcat à son démarrage !
En effet, en observant les traces dans les logs, je m'aperçois que le constructeur et la méthode init() sont appelées deux fois .....
Le souci vient du fait que le code en question ne doit être exécuté qu'une seule fois au démarrage. :-(
=> Que dois-je donc préciser dans mes fichiers de configuration (server.xml, web.xml, ...) afin de n'instancier ma Servlet qu'une seule fois ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
  Java
Probleme FMod, enchainement sans coupureProblème avec les variables globales, bug PHP !?
probleme de regex et preg_replacePetit problème macros VBA Excel
Probleme jointure sur phpmyadmin(Débutant) Chaine de caractère : problème
[résolu] Servlet : impossible de setter la valeur d'un cookieProblème avec WebService et Interface
Probléme avec les fichiers[Crontab] Probleme execution
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Instanciation de Servlet au démarrage de Tomcat
