9124 connectés
  Shell/Batch
  [Crontab] Probleme execution
n°1872719
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 11:47:39  profilanswer
Hello, j'ai un souci avec mon cron que j'essaie de faire marcher chez Ovh sur mon serveur dédié... (sous plesk)
Je suis une quille en shell, je précise !!! :)
Je veux executer un fichier php : 'execution_modele.php'
Il se trouve : /var/www/vhosts/mondomaine.fr/httpdocs/execution_modele.php
De plus, le dossier dans lequel il se trouve est protégé par htaccess... je pensais donc rajouter :
-auth:xx:xxx
Mais ca ne fonctionne pas...
Avec Putty, je n'arrive pas a lancer mon code non plus...!!! :(
Merci d'avance,
m.
Message édité par jay-jay69 le 08-06-2009 à 12:19:31
n°1872721
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-04-2009 à 11:49:34  profilanswer
php /var/www/vhosts/mondomaine.fr/httpdocs/execution_modele.php
n°1872722
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 11:52:02  profilanswer
effectivement... j'avais zappé le php devant...
ca marche sous putty, je teste sous plesk !
n°1872723
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 11:53:23  profilanswer
Question subsidiaire :
Faire tourner un script php toutes les 5mins, c'est lourd pour un serveur ?
sachant que le script, quand je l'execute a la main, y'en a pour 2/3sec maxi !
n°1872728
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 11:58:55  profilanswer
Bizarre...
Quand je lance :
php /var/www/vhosts/mondomanine.fr/httpdocs/admin/execution_modele.php
dans le bon dossier, ca fonctionne
MAIS si je le lance a la racine du serveur, ca marche pas... il arrive pas trouver un fichier d'un 'require' dans un dossier parent...
n°1872735
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 14-04-2009 à 12:01:55  profilanswer
pb environnement
Faut checker, vérifier .profile ...
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
n°1872737
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 12:03:33  profilanswer
oula... j'suis perdu la ! :)
n°1872742
jay-jay69
Posté le 14-04-2009 à 12:05:09  profilanswer
dans mon script php, j'ai un require de ce type :
require("../graphes/sql.php" );
ce qui est bizarre, c'est que la commande marche bien quand je suis dans le dossier, et ne fonctionne pas quand je n'y suis pas !
n°1872747
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 14-04-2009 à 12:10:23  profilanswer
ça marche quand tu es dans quel dossier ?
(Tape pwd là où ça fonctionne ...)
  Shell/Batch
Problème CSSProblème Rewriting .htaccess
Problème script php ajouter valeurProblème script php ajouter valeur
[python] execution commande avec os.popenErreur d'execution '9' VBA sur Excel 2007
execution externe en javaCréation macro VBA - Problème tordu
Problème cookieProblème pour compiler un projet sous Linux
Plus de sujets relatifs à : [Crontab] Probleme execution
