9188 connectés
  Problème avec un forum en HTML e ASP...
n°108097
e-fox
Posté le 06-03-2002 à 04:01:14  profilanswer
Lorsque dans une zone de texte de mon forum j'écris des guillemets et que j'essaie de faire un post ou un get avec le texte entré, ça bug !
Y a-t-il une instruction qui permet de valider les guillemets pour empêcher ce bug ?
n°108100
yop
Posté le 06-03-2002 à 07:56:52  profilanswer
le guillemet et le caractere de fin d'une chaine en asp. Donc il faut que tu l'inibe. Il suffit de le remplace par "".
Tu peux le faire lors de la recuperation de la chaine par la fonction "replace" ou bien par une expression reguliere avec RegExp
n°108274
e-fox
Posté le 06-03-2002 à 14:02:53  profilanswer
Merci !
desactive HTMLC Problème de passage par référence
help html[C++] Petit problème de compilateur.
FLEX petit probleme[Javascript / Apache] petit probleme -> error : exec format error
[PHP ou ASP] Vérification validitée adresse e-mail[ P H P ] Interepretation de L' HTML non efectuée ???
Pitit probleme avec bison ...[PHP] - Envois d'email - format HTML ?!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un forum en HTML e ASP...
