8388 connectés
  Pitit probleme avec bison ...
n°107534
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 04-03-2002 à 18:47:26  profilanswer
"Votre programme doit accepter une option -d qui déclenche la sortie de débuggage de Bison."
je comprend pas comment faire ca :/
mon parseur voit bien si y a un '-d' mais je sais pas comment le traiter pour faire en sorte que bison le traite ;/
-d
       --defines
              Write an extra output file containing macro defini-
              tions for the token type names defined in the gram-
              mar and the semantic value type YYSTYPE, as well as
              a few extern variable declarations.
              If the parser output file is named name.c then this
              file is named name.h.
              This  output  file  is essential if you wish to put
              the definition of yylex in a separate source  file.
HELP :(
n°107563
Suri
Darksurious
Posté le 04-03-2002 à 20:01:58  profilanswer
-d
       --defines
HELP :(
ca c pour faire le point h... "bison -d"
pour le cprep -d, j'ai rajouté yy_flex_debug et je le met a 1...
mais je sais pas comment tester pour apres..
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
help me please !!!!petit probleme html !!!! code inside[make/gcc] problème de compilation
[c++] Probleme avec les classes...Problème avec HTACCESS
[Java] Problème éxecution jarvisual studio .NET architect, probleme d'install
[C/UNIX] Probleme louche[VC++6] Problème de style d'écriture
[ P H P ] BIG probleme with SESSION ! plz help ca urge ![newbie is back] Probleme de PHP avec Free (Unable to connect to mySql
Plus de sujets relatifs à : Pitit probleme avec bison ...
