2614 connectés
  PHP
  problème d'écriture (double guillemets) SELECT values[résolu]
n°1369811
foxcssfox
The design of CSS...
Posté le 18-05-2006 à 16:23:58  profilanswer
je suis en train de faire un SELECT dont les valeurs sont dans une table :
je galère avec :
Code :
  1. echo("<option value=\" $result->id_rubrique\">" . $result->rubrique . "</option>" );
j'ai du mal avec les guillements, les simples cotes
pouvez vous m'aider à corriger la premiere ligne svp...
merci d'avance
Pour ceux que ca intéresse (pour les débutants comme moi) voici mon code pour faire récupérer les valeurs d'une table, pour les mettre
dans un select...
Code :
  1. <select name="rubrique">
  2.     <option value="">Choisissez votre rubrique :</option>
  3. <?php
  4. $sql="SELECT * FROM dua_rubrique";
  5. $requete =mysql_query($sql,$cnx) or die (mysl_error() );
  6. while ($result= mysql_fetch_object($requete)){
  7. echo("<option value=\" $result->id_rubrique.\">" . $result->rubrique . "</option>" );
  8. }
  9. ?>
  10. </select>
c'est RESOLU
merci ;-)
Message édité par foxcssfox le 18-05-2006 à 16:39:06
  PHP
Problème de vitesse Apache/Php sous Windows (p.r. à EasyPHP)connexion base de donnee pose problème
problème de compatibilité Mozilla....Problème requête PHP
probleme de dsw[VBA] Changer le nom d'un chart au moment de sa creation [resolu]
J'ai un problème avec mes feuilles de Style (CSS) !probleme recup champs option dans bbd
probleme de de perte de controle sur la page ASPProblème de symbole dans la bilbiothèque XML::Simple
Plus de sujets relatifs à : problème d'écriture (double guillemets) SELECT values[résolu]
