5057 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de gestion de stock sous excel 2007
n°1874430
Gwec
Posté le 17-04-2009 à 16:10:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec la programmation de mon excel,
Je souhaite effectuer une recherche sur mon classeur excel pour ensuite lui affecter un calcul!
J'ai utilisé pour cela un formulaire où il est demandé les informations suivantes:
- profil de l'acier
- dimension du profil
- longueur du profil
- traitement du profil
et quantité à soustraire à mon stock
Voilà mon code :
'je démarre ma recherche ici'
'il faut que le profil, la dimensions et la longueur soient identiques afin de pouvoir effectuer le calcul'
With stock.Range("a5:a100" )
Set asortie = .Find("txtprofilsortie", LookIn:=xlValues)
If Not asortie Is Nothing Then
MsgBox "le profil n'existe pas"
Exit Sub
End If
With stock.Range("b5:b100" )
Set bsortie = .Find("txtdimsortie", LookIn:=xlValues)
If Not bsortie Is Nothing Then
MsgBox "Cette dimension n'est pas disponible pour ce profil "
Exit Sub
End If
With stock.Range("c5:c100" )
Set csortie = .Find("txtlongsortie", LookIn:=xlValues)
If Not csortie Is Nothing Then
MsgBox "Cette longueur n'est pas disponible pour ce profil"
Exit Sub
End If
'il manque la partie ou je calcul la soustraction sachant que je dois vérifier qu'il y a assez de quantit avant d'effectuer le calcul'
'la quantité se situe sur la colonne d et la valeur devrait affecté la ligne correspondant à la recherche'
End With
End With
End With
End Sub
Voici le lien
http://cjoint.com/?etaY3BBJlc
DOnc voilà mes deux problèmes:
-Ma recherche ne marche dès la première ligne de code
- comment effectuer le calcul
Je suis débutant j'ai lus pas mal de tuto mais je ne m'en sort pas
SVP aidez moi
Cordialement
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.20
n°1875011
Gwec
Posté le 20-04-2009 à 08:26:45  profilanswer
Personne ne peut m'aider??
  VB/VBA/VBS
[Problème] Instanciation de Servlet au démarrage de TomcatProbleme FMod, enchainement sans coupure
Problème avec les variables globales, bug PHP !?probleme de regex et preg_replace
Petit problème macros VBA ExcelProbleme jointure sur phpmyadmin
(Débutant) Chaine de caractère : problèmeExport de données Access vers Excel avec formules excel préservées
Problème avec WebService et Interface
Plus de sujets relatifs à : Problème de gestion de stock sous excel 2007
