2498 connectés
  C++
  Problème génération nombres aléatoires
n°1964732
denil11
Posté le 10-02-2010 à 20:42:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit problème au niveau de ma génération de nombre aléatoire (qui suivent une loi normale centrée réduite).
En effet j'ai crée mon p'tit prog qui me remplit un tableau de 10 float, par des float choisi selon la loi de Gauss :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <cmath>
  3. #include <cstdio>
  4. #include <cstdlib>
  5. #include <ctime>
  6. #include "gauss.h"
  7. using namespace std;
  8. double frand(double a, double b){
  9.     return ( rand()/(double)RAND_MAX ) * (b-a) + a;
  10. }
  11. void RandomGauss(float* y)
  12. {
  13. srand((unsigned int) time(NULL));
  14. // methode de Box-Muller
  15. for (int i=0;i<10;i++){
  16. y[i] = sqrt(-2*log(frand(0,1)))*cos(2.*3.14*frand(0,1));
  17. }
  18. }
Et je veux l'utiliser dans un main, le problème c'est que quand j'utilise plusieurs fois "RandomGauss()" dans mon main, ca simule a chaque fois la même distribution aléatoire...
Pour ceux qui me diront que faut faire srand blabla, ca marche pas il apparait déjà dans mon gauss.cpp et dans mon main.cpp
Merci d'avance
n°1964781
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-02-2010 à 06:56:57  profilanswer
srand il faut le faire qu'une fois surtout :o
n°1964901
denil11
Posté le 11-02-2010 à 11:06:25  profilanswer
Enefé  :o Je croyais avoir testé le srand unique dans le main, mais apparemment non puisque maintenant ca marche  :)
Thanx ! ;)
  C++
[eclipse] probleme avec un plugin (IDE OpenLaszlo)Problème MsgBox
[OK] Problème de connexion entre Java (par Eclipse) et MAMPProblème chrome, solution "span" avant doctype...
Problème pour afficher une image en PHPproblème avec librairie OpenSSL
Probleme bouton retourne nulProbleme incompatibilité excel 2010
[résolu] problème avec getElementById et onload ...résolu: problème curseur
Plus de sujets relatifs à : Problème génération nombres aléatoires
