2090 connectés
  PHP
  Probleme avec formulaire de contact
n°1905426
joystar
Posté le 15-07-2009 à 16:13:50  profilanswer
j'ai un petit problème, j'essaye d'intégrer un formulaire de contact dans mon site (en html) mais il ne fonctionne pas, il ne m'envoie pas d'émail et ne me donne pas de message d'erreur.
Voici le code :
page HTML:
Code :
  1. <div class="col-3">
  2.  <h2>formulaire de contact</h2>
  3.   <form id="ContactForm" action="contact.php" method='post' >
  4.    <div class="rowi">
  5.     <span class="key">Votre Nom</span>
  6.            <input type="text" class="input" name="your_name" />
  7.            </div>
  8.     <div class="rowi">
  9.     <span class="key">Votre e-mail</span>
  10.      <input type="text" class="input" name="your_email"/>
  11.     </div>
  12.     <div class="rowi">
  13.             <span class="key">Votre message</span>
  14.      <textarea name="your_message" cols="1" rows="1"></textarea><br />
  15.      <a href="#" onclick="document.getElementById('ContactForm').submit()" class="link">Envoyer</a><a href="#" onclick="document.getElementById('ContactForm').reset()" class="link">Effacer</a><div class="clear">
  16.                                  </div>
  17.     </div>
  18.   </form>
  19.  </div>
et voici ma page contact.php :
Code :
  1. <?php
  2.     $your_name = $_POST['your_name'];
  3.     $your_email = $_POST['your_email'];
  4.     $your_message = $_POST['your_message'];
  5.
  6.
  7. $recipient = "xxx@gmail.com";
  8. $subject = "formulaire de contact";
  9.
  10.     $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1';
  11.
  12.     $content = "<html><head><title>Contact letter</title></head><body><br>";
  13.     $content .= "Name: <b>" . $your_name . "</b><br>";
  14.     $content .= "E-mail: <b>" . $your_email . "</b><br><hr><br>";
  15.     $content .= $your_message;
  16.     $content .= "<br></body></html>";
  17.     mail($recipient,$subject,$content,$headers);
  18. ?>
  19. <html>
  20.     <body bgcolor="#282E2C">
  21.         <div align="center" style="margin-top:60px;color:#FFFFFF;font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:bold">
  22.             <p>Votre message a été envoyé. merci. </p>
  23.             <p><a href="javascript:window.history.go(-1)">Retour</a></p>
  24.         </div>
  25.     </body>
  26. </html>
merci beaucoup pour votre aide
Message édité par joystar le 15-07-2009 à 16:50:11
n°1905629
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 15-07-2009 à 23:30:54  profilanswer
hello,
bon, sans aborder le coté "sécurité", vois ce que tu récupères ...
dans ta page contact.php, place ce code tout en haut après <?php :
Code :
  1. echo '<p>Je récupère : </p>';
  2. echo '<pre>';
  3. print_r($_POST);
  4. echo '</pre>';
  5. exit();
ça va empêcher la page de s'exécuter, mais ça te donnera tout le contenu qui est récupéré par le formulaire.
2 cas se produisent :
1. le contenu est vide ou les clés ne sont pas les bonnes, auquel cas ton formulaire a un souci ;
2. le contenu (nom des clés et valeur) est bon, auquel cas c'est la composition de ton mail qui pose souci.
au passage, tu fais un $headers .= or ta variable n'est pas initialisée. Même si PHP est (trop) permissif, c'est pas top.
Enfin, si 1. et 2. sont OK, alors c'est le mail en tant que tel qui bloque. Vois si tu as bien un MTA sur ton serveur, ou si tu utilises un package Apache (WAMP, XAMPP ...) regarde la valeur dans php.ini du SMTP ...
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°1905641
joystar
Posté le 16-07-2009 à 01:31:07  profilanswer
salut,
merci de ta réponse.
Alors, il me donne bien les bonnes valeurs donc ça doit être un problème du cote serveur, donc je vais devoir contacter mon hébergeur et me renseigner.
n°1905828
aideinfo
Posté le 16-07-2009 à 14:38:05  profilanswer
Teste déjà la fonction mail() avec le premier script de la page http://forum.aideinfo.com/download [...] rum23.html
Etant donné qu'il n'y a aucune vérification, même si les données du formulaire n'étaient pas récupérées, tu recevrais tout de même un e-mail, vide. LE problème ne peut venir que de là, ou le script ne passe pas par le code d'envoi (pour t'en assurer, tu peux mettre un echo après).
Message édité par aideinfo le 11-08-2009 à 13:31:52
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1905886
joystar
Posté le 16-07-2009 à 16:41:46  profilanswer
il me donne ça comme réponse : "L'envoi par la fonction PHP mail() ne fonctionne pas ou est désactivée !".
Donc c'est bien ça le problème , se que me confirme mon hébergeur :
Il doit utiliser une fonction du style http://files.codes-sources.com/fic [...] s.SMTP.php
Qui utilise mon serveur SMTP directement du script PHP sans utiliser la fonction sendmail du serveur.
Donc maintenant, il ne me reste plus qu'a me renseigner sur le fonction smtp_mail, et refaire ma page php.
n°1913503
joystar
Posté le 10-08-2009 à 15:30:33  profilanswer
rebonjour  :)
J'ai encore besoin de votre aide, je suis donc passe a une fonction smtp_mail :
contact.php :
Code :
  1. include('./Class.SMTP.php');
  2. $smtp = new SMTP(smtp.voxistech.com);
  3. $smtp->smtp_mail('$recipient','$subject','$content');
Code :
  1. // Connection au serveur SMTP
  2.      $this->smtp_connection = fsockopen($this->serveur, // Serveur
  3.      $this->port, // Port de connection
  4.      $num_erreur, // Numéros de l' erreur
  5.      $msg_erreur, // Message d' erreur
  6.      $this->time_out); // Durée de la connection en secs   <------------------------------------- ligne 111
  7.      if(!$this->smtp_connection){// Vérification de la connection
  8.      $this->erreur = 'Impossible de se connecter au serveur SMTP !!!<br />'."\r\n"
  9.      .'Numéro de l&#39; erreur: '.$num_erreur.'<br />'."\r\n"
  10.      .'Message renvoyé: '.$msg_erreur.'<br />'."\r\n";
  11.      return false;
  12.      }
il me renvoie cette erreur :
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/mc6413/htdocs/Class.SMTP.php on line 111
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to smtpvoxistechcom:25 (Unknown error) in /home/mc6413/htdocs/Class.SMTP.php on line 111
est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
n°1913960
aideinfo
Posté le 11-08-2009 à 13:30:58  profilanswer
Tas un script permettant de tester la connexion à un serveur SMTP sur http://forum.aideinfo.com/download [...] rum23.html . Sur quel hébergeur es-tu ?
Message édité par aideinfo le 11-08-2009 à 13:32:15
n°1914137
joystar
Posté le 11-08-2009 à 19:02:10  profilanswer
salut,
bon, c'est peut-être un problème du cote de mon hébergeur le script ne fonctionne pas avec "smtp.voxistech.com", il reste bloque sur le chargement après avoir clique sur tester, et pas moyen de le pinger aussi.
n°1914802
meilleurec​ran
Posté le 13-08-2009 à 14:38:02  profilanswer
oui la plupart des hébergeurs désactivent cette fonction pour éviter de servir de relai au mailing de spam.
autre remarque : autant éviter le javascript !
il peut être désactivé par l'utilisateur et rendre ta page inefficace alors que son utilisation n'est pas obligatoire dans l'envoi d'un formulaire.
Meilleur Écran
  PHP
Problème Template matching matlabPetites images et grandes images...
VB 2008: problème de POOproblème de centrage
Problème de height 100% et de position...probleme de drop de table sur oracle
Problème avec le rafraichissement d'une pageInserer un tableau dans du php, probleme
Problème formulaire de contactprobleme formulaire de contact "bouton envoyer"
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec formulaire de contact
