2950 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme avec gestion des erreurs en vbscript
n°1445356
zeaurelien
Posté le 20-09-2006 à 15:31:40  profilanswer
Bonjour.
Je débute en VBScript et j'ai un petit problème.
J'ai fait un script qui marche mais la gestion des erreurs ne marche pas avec les GoTo.
Exemple :
Exemple plus parlant de mon pb :
Ne marche pas (test.vbs(2, 15) Microsoft VBScript compilation error: Syntax error) :
Sub test()
On Error Goto SortieErreur
CommandeQuiN'ExistePas
MsgBox "marche !"
Exit Sub
SortieErreur:
MsgBox "erreur !"
End Sub
Marche (sortie propre du programme, il ne se passe rien) :
Sub test()
On Error Resume Next
MsgBox "marche !"
End Sub
Il indique l'erreur de syntaxe sur le mot SortieErreur, comme s'il ne reconnaissait pas en lui un label de GoTo.
Quelqun a une idée pour que je puisse faire un goto en cas d'erreur dans la fonction ?
Merci :)
n°1447965
zeaurelien
Posté le 27-09-2006 à 08:35:57  profilanswer
Personne ? :(
n°1452620
mxf_fly
Posté le 05-10-2006 à 09:45:17  profilanswer
Utilise simplement "On error resume next" ce qui fait qu'il ignorera l'erreur.
Et si tu utilise un simple script .vbs, enlève sub et end sub ;-)
n°1452703
zeaurelien
Posté le 05-10-2006 à 12:04:36  profilanswer
Le truc c'est que s'il y a une erreur je veux effectuer une action, ca marche effectivement quand j'ignore l'erreur mais ce n'est pas le but...
Sauf erreur de ma part comme j'ai plusieurs fonctions dans mon VBS il faut que j'utilise sub non ?
n°1452769
mxf_fly
Posté le 05-10-2006 à 13:54:15  profilanswer
Il ne faut pas confondre fonction et procédure ;-)
Là c'est une simple procédure générale après pour les fonctions, utilise "function" et non "sub".
"sub" tu le met quand c'est du VBA, VB6... En VBS si tu le mets ca ne fonctionne pas.
n°1452786
zeaurelien
Posté le 05-10-2006 à 14:16:02  profilanswer
En VBS le retour erreur ne peut pas se faire comme je le fais ?
Pour faire comme ca il faut forcément que je passe par du VB6/VBA ?
Merci :)
n°1452832
mxf_fly
Posté le 05-10-2006 à 15:10:02  profilanswer
Là je pense qu'il vaut mieux attendre la réponse d'autres personnes.
Sinon tu devrais pouvoir trouver ta réponse sur le site vbfrance : http://www.vbfrance.com/codes_cate [...] PT/36.aspx
n°1454813
agkklr
Posté le 10-10-2006 à 14:19:16  profilanswer
Si ta sub est le composant unique du script, il faut virer les wub / endsub
Les Sub marchent en VBS, mais il faut une "boucle principale" qui n'est ni une sub, ni une fonction.
"Mon modèle, c'est moi-même."
n°1454815
agkklr
Posté le 10-10-2006 à 14:23:59  profilanswer
Correction : En fait les labels ne sont pas utilisables en VBS.
Pour le traitement d'erreur, utilise un truc du genre :
On Error Resume Next 'Pour éviter l'interruption du script (l'affichage d'une erreur)
Call TTestProc(1)
If err.number = 0 Then
 MsgBox "marche !"
Else
 MsgBox "erreur !"
End If
n°1454924
zeaurelien
Posté le 10-10-2006 à 16:09:39  profilanswer
Ca marche très bien, merci beaucoup ! :)
  VB/VBA/VBS
gestion de stocks et acces concurrents ?Net::SSH::Perl problème d'authentification
[wsh]WMI et methode qui ne fonctionne pas[PHP] Probleme de tri d'arrays
Gestion d'une liste de membres (BO)probleme de position pour un info bulle
relier un site e-commerce et un logiciel de gestion commercialProbleme traitement de données
[MING] Problème de rotation d'un objet ( + police TTF > FDB)Visual C++ : Problème d'éxécution
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec gestion des erreurs en vbscript
