3299 connectés
  VB/VBA/VBS
  [wsh]WMI et methode qui ne fonctionne pas
n°1444539
redridingh​ood
Posté le 19-09-2006 à 11:17:40  profilanswer
bonjour,
voila j'ai un probleme, on doit faire un changement complet du plan d'adressage (adressage fixe, pas de DHCP possible),
j'etais parti ds l'idée de faire ca via un script de connexion via la commande netsh (ca, pas de soucis),
le probleme qui se pose c'est que je defini juste une @IP de depart, une @IP de fin ds un fichier et qd mes stations se connectent, elles prennent l'@IP de depart, et l'increment d'un ds le fichier , d'ou le probleme qui peut se poser, 2 stations peuvent eventuellement recuperer la meme adresse !
comment puis je m'en sortir ???
merci bcp !!
Message édité par redridinghood le 19-09-2006 à 18:44:24
n°1444629
MagicBuzz
Posté le 19-09-2006 à 14:31:11  profilanswer
Comment tu fais ton netsh de départ sans IP ?
Pourquoi ne pas avoir un plan d'adressage justement, fixe : chaque machine dispose de sa propre IP qui lui est réservée à vie ?
n°1444836
redridingh​ood
Posté le 19-09-2006 à 18:41:18  profilanswer
merci pr ta reponse, en fait je suis parti d'autre chose la, avec le WMI qui correspond a ce que je souhaite faire, mais j'ai un soucis :
je mets le code :
private function chg_ip(nvelle_ip,mask,gw,dns, suffix)
 strComputer = "."
 Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
 Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration " & "where IPEnabled=TRUE" )
 strIPAddress = Array(nvelle_ip)
 strSubnetMask = Array(mask)
 strGateway = Array(gw)
 strGatewayMetric = Array(1)
 strDNS = Array(dns)
 strDomainSuffix = Array(suffix)
 For Each objNetAdapter in colNetAdapters
  On error resume next
  If Not IsNull(objNetAdapter.IPAddress) Then
         For i=LBound(objNetAdapter.IPAddress) to UBound(objNetAdapter.IPAddress)
                                          'test pr savoir si c'est la bonne interface reseau
     if inStrRev(objNetAdapter.IPAddress(i),"192.168.39" ) <> 0 then
      errEnable = objNetAdapter.EnableStatic(strIPAddress, strSubnetMask)
      msgbox "IP " & errEnable
              errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
      msgbox "GW " & errGateways
      errDNS = objNetAdapter.SetDNSServerSearchOrder(strDNS)
      msgbox "DNS " & errDNS
      errSuffix = objNetAdapter.SetDNSSuffixSearchOrder(strDomainSuffix)
      msgbox "suffix " & errSuffix
     end if
         Next
     End If
 Next
 chg_ip = 0
end function
tt marche SAUF le SetDNSSuffixSearchOrder, qui ne renvoie rien et ne fait rien....
je ne vois pas du tout pourquoi (sachant que je lui passe bien un tableau de string....)
si quelqu'un a une idée...
Message édité par redridinghood le 19-09-2006 à 18:43:28
n°1444840
breizhbugs
Posté le 19-09-2006 à 19:04:48  profilanswer
Dans la doc, il est dit que SetDNSSuffixSearchOrder est static et est valable pour tous les adpatateurs donc il y a pas besoin de le mettre dans la boucle foreach.
Sinon je sais pas si tu connais
http://www.microsoft.com/technet/s [...] c_dns.mspx
La section intitulé "Changing the DNS Domain Suffix Search Order
n°1463935
redridingh​ood
Posté le 24-10-2006 à 11:49:17  profilanswer
desole du retard, merci pour la precision, j'ai trouve entre temps qu'il fallait sortir la methode de la boucle.
merci bcp !!
  VB/VBA/VBS
connexion qui fonctionne chez moi mais pas sur un autre pc !!!!!fichier bat ne fonctionne pas dans les taches planifiées de Windows
Méthode de tri[c#][1.1] Probleme WMI demande non valide
problème : méthode Cells de l'objet global a échoué[c#] [1.1] pb de privilèges SE_SHUTDOWN_NAME (WMI)
CSS ne fonctionne pas sous firefox??tar --exclude ne fonctionne pas comme je le souhaite !!
Methode 'Paste' de l'objet -Worksheet' a échoué[Resolu][C#.NET] Appel methode static impossible ?
Plus de sujets relatifs à : [wsh]WMI et methode qui ne fonctionne pas
