2581 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de base de données Access
n°1984965
lea133
Posté le 16-04-2010 à 16:50:30  profilanswer
Je suis en train de galérer avec une base de donnée Access !!! Pouvez vous m'aider ?
- J'ai une base de donnée (nts.mdb) qui est actuellement utilisée !
- J'ai créer une autre base de donnée (bdpronts.mdb).
Le but étant de copier la base nts.mdb sur dbpronts.mdb...cela me permettra de travailler sur la seconde base, en réalisant des modifications et en modifiant tout le contenue des données.
J'ai donc recopié toutes les tables/requête/formulaire/modules/etc...de la première base (en leur donnant le même nom que sur celle-ci) et les ai collé dans la seconde !!!
Le problème est que quand je fait une modif "ajout de client" "ajout produit", cela se répercute automatiquement sur la 1ère base de donnée et inverssement !!!
Lorsque je copie ma base dbpronts.mdb en local sur mon PC et que je me déconnecte du réseau, j'ai une magnifique erreur "erreur réseau ou erreur disque"
Donc je suis sur qu'il y a encore des liaisons entre les deux bases !!! comment supprimer ses liaisons ?????
n°1985079
aideinfo
Posté le 17-04-2010 à 14:36:06  profilanswer
Au lieu de faire des liaisons, il aurait fallu copier les éléments d'une base à l'autre. Les liaisons sont identifiées par des flèches à côté de tes éléments.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1985387
lea133
Posté le 19-04-2010 à 10:16:57  profilanswer
J'ai pas voulu faire de liaison, j'ai simplement copier/coller les tables/requêtes/formulaires/modules/etc...
Effectivement, j'ai bien des flèches !!!
Comment les retirer ????
n°1985432
aideinfo
Posté le 19-04-2010 à 12:52:53  profilanswer
De tête, clic droit, supprimer. Les flèches indiquent non pas l'élément lui même, mais une liaison (un simple lien vers un élément d'une base).
n°1985455
lea133
Posté le 19-04-2010 à 13:53:15  profilanswer
LOL !
J'ai repris toutes mes tables et supprimés les tables à liaison !
Maintenant ça marche !
Merci pour l'info quand même
  SQL/NoSQL
[c#] Petit probléme lors de l'affichage d'une boite de dialogue?Maven probleme de version ?
Panne du système de login sur un forum phpbbProblème Java (Unknow Source)
[BATCH] creation de repertoires par parcours de fichier texteUpdate particulier ACCESS
Récupération des données d'un fichier .hexDreamreaver problème de proportion
Import CommonDialog + Export daté Access (Help)Base de données MYSQL et client MS ACCESS : Problème avec champ Date
Plus de sujets relatifs à : Problème de base de données Access
