3272 connectés
  Java
  [OK] Problème de connexion entre Java (par Eclipse) et MAMP
n°1964167
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 09-02-2010 à 13:53:01  profilanswer
je n'arrive pas à établir de connexion entre Java (que je code sur Eclipse) et mysql que j'ai installé via MAMP (sous macOS donc).
Le PHP arrive bien à se connecter au mysql sur le port 3306. La version mysql est 5.1.37. Le driver 5.1.11 est bien dans le classpath (d'ailleurs la réponse montre bien qu'il est OK).
Sous eclipse, le code suivant :
Code :
  1. import java.sql.*;
  2. import java.io.PrintWriter;
  3. public class JDBCTest{
  4.     public static void main(String[] args) {
  5.         try {
  6.             DriverManager.setLogWriter(new PrintWriter(System.out));
  7.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver" );
  8.             Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/database", "root", "root" );
  9.             System.out.println("Connexion OK." );
  10.         }
  11.         catch (ClassNotFoundException e) {
  12.             System.out.println("Driver not found" );
  13.         }
  14.         catch (SQLException e) {
  15.             e.printStackTrace();
  16.         }
  17.     }
  18. }
renvoit les erreurs suivantes :
Code :
  1. DriverManager.initialize: jdbc.drivers = null
  2. JDBC DriverManager initialized
  3. registerDriver: driver[className=com.mysql.jdbc.Driver,com.mysql.jdbc.Driver@eb42cbf]
  4. DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/database" )
  5.     trying driver[className=com.mysql.jdbc.Driver,com.mysql.jdbc.Driver@eb42cbf]
  6. com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException
  7. at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  8. at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
  9. at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
  10. at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
  11. at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:406)
  12. at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:1119)
  13. at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:343)
  14. at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2178)
  15. at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:784)
  16. at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:46)
  17. at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  18. at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
  19. at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
  20. at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
  21. at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:406)
  22. at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:354)
  23. at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:284)
  24. at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:582)
  25. at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:185)
  26. at JDBCTest.main(JDBCTest.java:102)
voilà, je pense que çà vient de mamp...
Message édité par dridri le 09-02-2010 à 14:21:38
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°1964178
dridri
Posté le 09-02-2010 à 14:21:28  profilanswer
bon, ben... le mysql de MAMP écoute sur le port 8889 :(
  Java
Problème chrome, solution "span" avant doctype...Problème pour afficher une image en PHP
Aide en Javaproblème avec librairie OpenSSL
Extraction des métadonnées encoder en rdf avec java[plugin subversive] & [eclipse Galileo]
Probleme bouton retourne nulConnexion sur un site avec Java
Probleme incompatibilité excel 2010
Plus de sujets relatifs à : [OK] Problème de connexion entre Java (par Eclipse) et MAMP
