3662 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème connexion BDD SQl
n°1877797
absot77
Posté le 25-04-2009 à 22:33:59  profilanswer
Slt, comme je suis encore au lycée et que j'ai certain TP à terminer chez moi, j'ai télécharger easyphp pour le php et le SQL.
J'ai créé mes BDD que j'ai appelé "film" mais le problème est que je n'arrive pas à m'y connecter alors que je pense bien avoir suivi le tuto du siteduzéro..
J'ai cette phrase: http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.png.html
Je vous montre mon code pour que vous compreniez ce qu'il ne va pas..
Code :
  1. <?php
  2. /* connexion au serveur MySql
  3. remplacer localhost pr l'IP du serveur
  4. ensuite renseigner le login et le mot de passe*/
  5. $connexion = mysql_connect("localhost","root" ) or die("Connexion impossible au serveur" );
  6. $query = "SELECT titre,resume,photo FROM Film";
  7. /* connexion a votre base indiquer votre nom de login*/
  8. //$bd=nom login
  9. mysql_select_db("film" ) or die("Connexion impossible a la base" );
  10. $categorie=$_REQUEST['categorie'];
n°1878410
aspirateur
Posté le 27-04-2009 à 17:57:23  profilanswer
Il manque pas le mot de passe de connexion à ta base par hasard? (même si il est vide)
n°1885837
aideinfo
Posté le 18-05-2009 à 19:48:42  profilanswer
Ce n'est pas
Code :
  1. $connexion = mysql_connect("localhost","root" ) or die("Connexion impossible au serveur" );
mais
Code :
  1. $connexion = mysql_connect("localhost","root", "" ) or die("Connexion impossible au serveur" );
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
  SQL/NoSQL
Problème MYSQL et faire des pagesProblème de hauteur de cellule html;;
problème validation W3C ne peux pas récuperer mon codeProblème avec mon script bbcode
Probleme de synthaxe en mysql/JSP[SQL] Supprimer les entrées d'1 table selon critère d'1 autre table
probleme de include en melangeant C et C++Problème pour supprimer article en PHP/MySQL
Aide pour Requêtes SQLMFC & Threads problème de compréhension
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion BDD SQl
