2498 connectés
  PHP
  Problème connexion php/mysql/apache ...
n°1738269
Bok_75
Posté le 28-05-2008 à 12:56:16  profilanswer
Bon, je débute en PHP donc j'ai lu de nombreux tutoriels sur le net, mais là je me retrouve bien coincé ...
Voila l'erreur qui revient toujours :
Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /var/www/stage/essai.php on line 9
J'ai pensé que le script que j'avais trouvé sur le net n'était pas bon, mais avec tout les scripts de connexion trouvés sur le net j'ai la même erreur ..., le problème ne viendra-t-il pas d'ailleurs ?
Code :
  1. <?php
  2.
  3. $host = localhost;
  4. $user = arpwatch;
  5. $bdd = arpwatch;
  6. $passwd  = passwd;
  7.
  8.
  9. mysql_connect($host, $user,$passwd) or die("erreur de connexion au serveur" );
  10. mysql_select_db($bdd) or die("erreur de connexion a la base de donnees" );
  11.
  12.
  13. $query = "SELECT id, source FROM enregistrement";
  14.
  15. $result = mysql_query($query);
  16.
  17. while($row = mysql_fetch_row($result))
  18. {
  19. $id = $row[0];
  20.
  21. $source = $row[1];
  22.
  23. echo "<tr>\n
  24. <td>$id</td>\n
  25. <td>$source</td>\n
  26. </tr>\n";
  27. }
  28.
  29.
  30. ?>
Message édité par Bok_75 le 28-05-2008 à 14:16:42
n°1738272
fluminis
Posté le 28-05-2008 à 13:12:55  profilanswer
Si la fonction mysql_connect n'est pas reconnue, c'est due a un problème de configuration php.
As-tu activé l'extension mysql dans ton fichier php.ini ?
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°1738342
Bok_75
Posté le 28-05-2008 à 14:51:37  profilanswer
C'était bien le soucis.
Merci  :jap:
  PHP
Probleme clé primaire clé etrangereProbleme pour fonction php !
[ActionScript] Problème de débutant avec une variable de fonctionConnexion XML-RPC en SSL
[PHP/MySQL] Compteur de downloads-Résolu- Formulaire en fin de page...qui ne s'affiche pas
Problème controle checkbox formulaireProblème avec sélect
Problème de position de <DIV>problème avec php !
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion php/mysql/apache ...
