4643 connectés
  HTML/CSS
  Problème de position de <DIV>
n°1737677
soad029
Posté le 27-05-2008 à 12:07:05  profilanswer
Bonjour à vous,
Voilà, j'ai mis en place un système de newsletter dans mon entreprise. Le principe de mon script est d'envoyer le contenu d'une page HTML dans un mail. La page HTML en question est composé de plusieurs DIV, chaque DIV à sa position très précise dans la page, par exemple :
Code :
  1. <div id="layer18" style="position:absolute; left:2px; top:590px; width:419px; height:72px; z-index:249; background-color: #FFFFFF;.....
Cela fonctionne très bien sauf dans certains cas :
- Les utilisateurs de Hotmail
- Les utilisateurs de Yahoo
- Les utilisateurs d'Outlook 2007.
Dans ces cas là, s'affiche dans la newsletter les DIV dans l'ordre d'apparence dans le code, en faite les clients de messageries ne prennent pas en compte la position du DIV j'ai l'impression.
Savez-vous comment je pourrais palier ce problème ?
D'avance un grand merci.
n°1737696
Flyman30
Posté le 27-05-2008 à 12:40:51  profilanswer
Pour les newsletters en HTML une seule solution fiable qui marche avec toutes les messageries les tableaux...
n°1737702
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 27-05-2008 à 12:57:47  profilanswer
les styles ne fonctionnent pas des les newsletters
tout dépend des webmails et des logiciels de lecture de mail
n°1738702
soad029
Posté le 29-05-2008 à 10:46:55  profilanswer
Ok merci pour ces infos
n°1738934
ionik
Posté le 29-05-2008 à 15:19:32  profilanswer
les styles entre une balise script type= ...
marche dans les mail normalement et meme les webmail
n°1739026
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 29-05-2008 à 17:08:36  profilanswer
et la marmotte mets le chocolat dans le papier d'alu.
La plupart des webmails font du nettoyage draconniens sur le code et tu peux etre sur qu'une balise <script> sautera encore plus facilement qu'une balise style même si tu déclarais un <script type="text/css">
  HTML/CSS
probleme de requette sql !!Problème avec extraction de caractères dans une chaine
probleme d'espace avant le pied de pageProblème OleDb Virtual PC
Problème onmouseout sur ul li divProbleme Boucle "pour" en nombre variable
[RESOLU] problème script et commande awkProblème d'insertion dans une table sous ACCESS
[RESOLU] Probleme pour augmenter un DIV en fonction d'un autre
Plus de sujets relatifs à : Problème de position de <DIV>
