2188 connectés
  PHP
  [PHP] Problème configuration wamp php.ini
n°2076806
coconuts_l​over
Posté le 18-05-2011 à 12:46:59  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais pouvoir éditer le php.ini pour configurer wamp sur mon pc mais je n'ai pas le droit de le modifier.
Savez-vous comment je pourrais y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Tchou
n°2076826
skeye
Posté le 18-05-2011 à 14:29:01  profilanswer
Comment ça tu n'as pas le droit de le modifier? T'es pas admin de ta machine? Qui est-ce qui t'a installé ça?[:autobot]
Can't buy what I want because it's free -
n°2076847
coconuts_l​over
Posté le 18-05-2011 à 15:29:49  profilanswer
Bah justement si, je suis en admin, j'ai fait l'install moi meme. C'est pour ça que j'en appelle à vous, je comprends pas du tout sur ce coup.
n°2076905
aideinfo
Posté le 18-05-2011 à 18:46:48  profilanswer
Donne déjà la manip que tu fais et l'erreur qui s'affiche, ainsi que l'OS.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°2076918
coconuts_l​over
Posté le 18-05-2011 à 19:50:40  profilanswer
Je voudrais décommenter le ";extension=php_curl.dll" contenu dans le php.ini
Je peux l'éditer mais au moment de l'enregistrer :
-sur notepad ==> Accés refusé
-sur notepad++ ==> un truc du style "Before saving, check if curl is not open in another pgm" (je pourrai te retranscrire précisément ce qui est écris plus tard mais ça y ressemble). J'ai fermé tous mes pgm à coté mais ça ne change pas.
Et l'OS, Windows7 64bits.
n°2076953
aideinfo
Posté le 18-05-2011 à 22:53:12  profilanswer
n°2076997
Fk01
Posté le 19-05-2011 à 09:55:25  profilanswer
Salut, peut être que le fichier en question est protégé en écriture (clique droit, propriété, décocher lecture seule).
Sinon, tu peux charger et décharger les modules directement depuis wamp, tu clique sur l’icône de wamp dans dans barre de tache.
Puis sur php, tu as le choix entre plusieurs sous catégories, tu choisie extension php et la tu active ou désactive les modules de ton choix.
Une fois ceci fait, normalement wamp va relancer les services pour les rendre actifs, si ce n'est pas le cas, relance les manuellement.
Si ca ne fonctionne pas ou si tu rencontre d'autres soucis avec wamp, essaye avec une autre solution AMP, personnellement je te conseil UWAMP http://www.uwamp.com/ c'est en français et les modules sont gérés via une interface.
n°2077333
coconuts_l​over
Posté le 20-05-2011 à 11:53:46  profilanswer
Impeccable merci beaucoup. Je n'avais pas trouvé php_curl au départ =/
n°2077348
Fk01
Posté le 20-05-2011 à 13:33:06  profilanswer
Pas de soucis, que ferait on sans curl :p
n°2077453
coconuts_l​over
Posté le 21-05-2011 à 01:41:38  profilanswer
Tient, tant qu'on y est sur curl, quelqu'un pourrait m'aider pour mon problème. Je n'arrive pas à me logguer, le résultat de mon script m'indique toujours que je ne suis pas connecté.
C'est pas forcément la place mais voici mon code :
        $ch = curl_init();
 // configuration des options
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.monsite.fr/index.php?action=login');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, TRUE);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "user=usr&password=pwd" );
 curl_exec ($ch);
 curl_close($ch);
        header("location : http...monsite.fr/une_page_inaccessible_sans_etre_loggué" );
Message édité par coconuts_lover le 21-05-2011 à 01:45:38
  PHP
Deux JDK : problème[résolu]Problème DHTML, liaison entre js et CSS
Php fonction rename qui donne des noms bizzares en 13 caracteres.Problème de compilation
Limiter la charge d'un serveur PHPProbleme fsolve MATLAB : résolution système de 4 équations
Problème avec menu sous Asp.Net2005crystal reports 9 et PHP
erreur de syntaxe, probleme langage C[PHP]Protéger l'accès à un fichier php contenant des mots de passe
Plus de sujets relatifs à : [PHP] Problème configuration wamp php.ini
