3305 connectés
  Java
  Problème de compilation de Jonas
n°1356042
casper78
Posté le 28-04-2006 à 15:39:30  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voila j'essaye,à partir des sources, de compiler jonas v4.6.6.
Pour cela, j'ai initialisé les variables suivantes :
ANT_HOME = D:\prog\JAVA\ant
JAVA_HOME = D:\prog\JAVA\j2sdk_v14
JONAS_ROOT = D:\prog\SERVER\jonas\jonas_v4.6.6
CATALINA_HOME = D:\prog\SERVER\tomcat\Tomcat_v5.5.12
En tapant la commande suivante "ant install_tomcat", j'obtiens
le message d'erreur suivant :
Code :
  1. mejb_jonasejbjar:
  2. Trying to override old definition of task ejbjar
  3.    [ejbjar] Unable to load dependency analyzer: org.apache.tools.ant.util.depend.bcel.FullAnalyzer - dependent class not found: org/apache/bcel/classfile/Visitor
  4.    [ejbjar] building mejb.jar with 6 files
  5.     [genic] Error during execution of org.objectweb.jonas_ejb.genic.GenIC : org/objectweb/jonas/mejb/ManagementEndpointException
  6.     [genic] java.lang.NoClassDefFoundError: org/objectweb/jonas/mejb/ManagementEndpointException
  7.     [genic]     at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
  8.     [genic]     at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:1655)
  9.     [genic]     at java.lang.Class.privateGetPublicMethods(Class.java:1778)
  10.     [genic]     at java.lang.Class.getMethods(Class.java:832)
  11.     [genic]     at org.objectweb.jonas_ejb.deployment.api.SessionStatelessDesc.addEJBMethodDesc(SessionStatelessDesc.java:147)
  12.     [genic]     at org.objectweb.jonas_ejb.deployment.api.BeanDesc.<init>(BeanDesc.java:565)
  13.     [genic]     at org.objectweb.jonas_ejb.deployment.api.SessionDesc.<init>(SessionDesc.java:55)
  14.     [genic]     at org.objectweb.jonas_ejb.deployment.api.SessionStatelessDesc.<init>(SessionStatelessDesc.java:89)
donc, si quelqu'un a la solution de ce problème, je lui en serai très reconnaissant  :jap:
  Java
Problème de gestion des droits d'accès sous Access 2003probleme Idframe et textearea
[CSS débutant] Problème sur un boutonGros problème de formulaire
[VBS] Problème de double quote (")probleme avec la commande revoke
problème de recherche sur une tableAmélioration de la structure des tables - problème d'évolution
problème convertion image jpg en image svg avec batikprobleme d'assignation de parametres d'une map
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation de Jonas
